楼主: cosine
请教电动车锂电池的保养
 楼主| 发表于 2012-9-15 13:55 | 显示全部楼层
楼主每次跑这么远?电动车一般不在极限里程跑。不管何种电池,容量总是在逐渐衰减过程。如果到了续航里程只有30公里换不换?假如之前用三年,这样还能用三年,换了电池岂不是相当于浪费一半年限?其实到了续航里程只有10公里还能跑不少时间。常年跑这么远的话似乎不适合用这种电动车wangxiaoxiao 发表于 2012-9-15 09:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有一个线路每次基本都在66公里左右,当然如果少跑其中一个点就可以少合计6公里的往返,就和跑清河差不多了(跑清河基本在57-58公里).是不是应该这么用要看用途,如果是作为消费成本这用么当然是不划算的,因为消费就要尽可能的延寿.但如果是作为生产成本则只要收益合算就是可以这么干的,而我恰恰是作为生产成本预算的.
我的预算是这样的,整车预算2年的使用寿命,电池组预算1年的使用寿命,第二年加购电池,两组电池换着用,旧电池跑近处,新电池跑远处.整体预算是车2750+电池1100元(当前价格).这样总预算是3850元,到期设备残值约为700元(车500元,加购的电池组200元),整个寿命期使用成本约为3150元.考虑到冬天约有3个月使用很少,每年使用9个月,两个计18个月,每月使用成本约175元,再考虑进25元的维护成本,每月使用成本约为200元.所以只要因为增加电动车而额外增长的收益每月大于200元就是合算的.
所以电池我主要预算1年的远程使用,只要前5个月不充电能回来,后4个月中间加电能回来就成了.第二年就只跑近程了,约30公里的路程就足够了.
当然跑这么远确实用电动车比较费劲,但也实在没有更好的交通工具了.燃油车没可行性,会抓,也不好加油.我一熟人昨天刚花不到500元买了辆小摩托,他有汽车,自己抽油给小车烧,据说抽油时还喝了点,呵呵.汽车目前买不了,也不符合我现阶段的需求,呵呵.我现阶段就是跑60公里左右的路程,另外要少拉多跑,频度要高,但每次拉的东西可能很少.
实际已经有收益了.第一次试车就在一个熟人那里截获了6台数字兆欧表.这种东西等不到周三市场就会被别人拿走.而如果去的密度大,截获好货的机率就高多了.
发表于 2012-9-15 20:29 | 显示全部楼层
有什么可BS的,我能去拿货对他们来说本来就是收益的增加,这点电算什么.电池仓有标签,撕了就不能保 ...
cosine 发表于 2012-9-15 13:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,你手不折腾,就折腾你的腿吧
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:32 | 显示全部楼层
呵呵,你手不折腾,就折腾你的腿吧
fat 发表于 2012-9-15 20:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    主要还是对车的性能不熟悉.熟悉以后就可以把出去的线路设计的更合理一点.
发表于 2012-9-15 20:47 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2012-9-15 20:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你准备自己修条路?把曲线路径找直?{:3_462:}
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:48 | 显示全部楼层
你准备自己修条路?把曲线路径找直?
fat 发表于 2012-9-15 20:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    熟悉性能和路线后我就可以根据实际情况安排跑多少个点,也可以根据载货情况灵活安排路线或寻找补电点呀.
发表于 2012-9-15 21:00 | 显示全部楼层
熟悉性能和路线后我就可以根据实际情况安排跑多少个点,也可以根据载货情况灵活安排路线或寻找补电 ...
cosine 发表于 2012-9-15 20:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你再怎么算计,计划永远没有变化快,你这边做计划,人家规划部门那边还在改城建规划呢{:3_483:}
发表于 2012-9-15 21:08 | 显示全部楼层
回复 1# cosine
锂电池过充,过放对电池的使用寿命,伤害最大,铁锂最好是勤充,浅放,尽可能不要放到电池保护板动作,显然带充电器,是明智的。我也是铁锂电动车,第一个电池用了一年就不行了,后来又用了一块电池,用了就充,至今二年多了,没有发现有衰减的迹象。
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:17 | 显示全部楼层
fat 发表于 2012-9-15 21:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这边是城乡接合部,只会越变越好.有一条路正在修,以后会更好走的,呵呵.
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:44 | 显示全部楼层
回复  cosine
锂电池过充,过放对电池的使用寿命,伤害最大,铁锂最好是勤充,浅放,尽可能不要放到电池 ...
zhoukefei 发表于 2012-9-15 21:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    俺还没用到过保护板动作呢,呵呵.看来使用得当用一年没问题,这就放心了,呵呵.
发表于 2012-9-15 22:27 | 显示全部楼层
冬天锂电内阻大幅增加,续行里程只有平时的2/3,且充电时室温要在10度以上,过低的温度下充电对电池也不利。
GMT+8, 2025-8-18 02:12 , Processed in 0.031825 second(s), 26 queries , Gzip On.
