楼主: 巧克力
gandf兄的M8数字电源2路+ZWXZJ兄的24V5A双路 准备作
 楼主| 发表于 2009-12-9 20:41 | 显示全部楼层
唉!这是啥子世道喔。。。。
zwxzj 发表于 2009-12-9 20:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还有套MP4(不带硬盘)ZWXZJ兄弟想玩吗?有点问题自己修,fujiachun 兄的我给他另留了套了,现在车用的用光盘的少了,都流行用硬盘了,里面好拷MP3,AVI,DAT,VOB,MPG好点的还好用RM的,
发表于 2009-12-9 22:02 | 显示全部楼层
先集中精力搞好这个电源吧,
 楼主| 发表于 2009-12-9 22:26 | 显示全部楼层
原来您在...................没错我杭州的朋友呵呵
1:PCB的方向能不能右转90度,改的话风扇的风就不会被散热器叶片挡住,(后有图片)直吹外面了,5个固定孔要对准(图上次发了),孔下不走线,要打孔,打通的
转90度试试吧,空间有点小---------是有点难度的,这样更利与散热 ,2个电源都吹到风扇的一半风叶的风您的风扇在哪里安装?我手头的电源风扇是安在上面的---------我的也是装在上面的直吹式一个风扇这个坏的电源10元一个杭州买的,我拆了用外壳
这个仅仅是概要,大致的,所以孔位置不是很精确-----我对了下孔好准的。
2:24V处2滤波电容处太挤了,放不下35V/2200U
给我电容的直径和脚距------我量出来是直经 16.2MM       ,脚间距是6.75MM,脚粗0.7mm
3:场效应管处电进来和接小电阻到地的两个脚画错了吧?应该是中间接变压器,管子的正面左边过来3脚接小电阻到地
需要场效应管的准确型号。我去插DATASHEET本来想用2SK1117的后来看了只有100W,那就用Z兄的原图的8N60   ---147W    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0uc9ddwt80k7clp1z020xipcdrky.pdf
4:地线能不能改成一点接地,(这样的干扰最小)热地汇总到310V的滤波电容的地,冷地汇总到24V的滤波电容地,场管地与310V滤波电容地要近,粗
要到最终的布局-----OK
5:风扇地没接冷地
故意的,风扇对输出的干扰-----这样可以的话就不接了,呵呵
6:电容C3方向换下更利与步线,按装脚孔在改初点,想用450V100U。 同2条-----直径是22.2mm    脚间距是8.5mm, 脚粗:1.6mm
7:C1,C2与D1换个位子这样D1好吃在散热片上了(D1改用KBJ406G,中有孔的,脚位大了点,辛苦在改下)
要尺寸          辛苦查看网址KBJ406G----     http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/KBJ4005G.pdf     和这脚位一样
8:场管和整流管那背面一排线上有电阻和光藕挡住,这样散热片就按装不到底了与PCB紧密接触了,元件要缩进不碰到散热片
OK--------OK
9:场管改在P2插座那位子,这样D1与场管就好用同一散热片,C16在缩进点,散热片就好加长了。(因散热片不能高,上有风扇这样长一条要的,太小了热太高的。相对应的24V整流的散热片也是一长条,光藕要缩进,笔记本电源就是这样排散热器的
场管不是和D4共用散热片?------------不共用了,本来就薄薄一条铝片在2个管子共用的话就发热严重了,场管放C3一边,D4+D5(画出按装位,大电流就装2个拉,哈哈)在原来这一边,两边两条散热片
10:P2上的几个原件移到原场管位子,连到变压器的脚位也改下---------和第9条一起改
11:P4插座用和P2一样小插座就好了、
OK-------OK
12:7805,7905散热片位要留点出,输出最好留有按装470U电容的位子
不是共用散热片?-------共用很难找那样的散热片,独立好了
13:P1处的地是热地,带电的,不能接外壳
OK--------OK
14:功率线都要加粗,现在的细了点,信号的就不加粗,够了
要最后,现在加粗改布局的时候就很麻烦了。-------OK
15:P1到L1的一端加个保险丝座,TV里那种好换玻璃壳的3A的那种,方便安全。尺寸是1MM的脚,同一片上2个固定脚,间格4MM。装上保险丝管中间相距7.5MM
保险用的焊接的那种,象电阻的---------------也可以,保险管上锡加线直接焊也可以
16:另看下D4,D5用MUR1620CT比MUR10120好一点用一个就够了,    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MUR1620CT.pdf
       3个脚的,那10A的24--12V电源上通电5A没坏过MUR1620CT
fujiachun 兄,呵呵,给你添麻烦了,我想做的好点,漂亮点,要求高了点。不急的,有空一步步修改,等改好了。发99的PCB格式,我在插上元件仔细核对,呵呵用红字标出便与看,改的地方有点多,有不对的地方请   fujiachun兄指点
发表于 2009-12-10 08:24 | 显示全部楼层
to zwxzj: 原来是徐老师,久仰。
to 巧克力兄:有些文字可能还是不好理解,麻烦老弟找张硬纸板,把零件插上大概布个局发张照片上来看看,可能比说的要明白一些,24V5A=120W 8N60好像不行吧,D1用不着散热片吧,D5已经取消了
发表于 2009-12-10 10:47 | 显示全部楼层
------我量出来是直经 16.2MM       ,脚间距是6.75MM,脚粗0.7mm --6.35?
请再次确认
发表于 2009-12-10 11:03 | 显示全部楼层
场效应开关管为了提高可靠性可以选用TO3P封装的,供选择的型号也多,不过就是体积稍大些!
发表于 2009-12-10 12:26 | 显示全部楼层
巧克力 兄
上次的1702的板子已经做好了电源IC和运放都有,只是1702的IC已经停产了,网上的IC也比较贵,就不想搞了。你要的话我都可以给你寄过来,2704的话我找不到PCB文件,我自己也不会画,手头上只有PCM2706的PCB文件,自己也准备做。到时候我自己做好了我再给你做吧。
这个电源板子等你们画好PCB我再做吧。
 楼主| 发表于 2009-12-10 13:22 | 显示全部楼层
TO:我对ZWXZJ兄的敬仰之情由如黄河之水涛涛不绝。。。。。。。。。。。。,是大年初几就开工帮兄弟验证做TOP217电源,呵呵后来做成了自己用硬盘和精彩DVD板做了个DVD+MP4带硬盘的,是飞利浦的混响壳做成一体了,这还是青岛买的呢,家上火车票来回哈哈真有点高价了。要看图的话下次发上来,
TO:holged 兄:手头上只有PCM2706的PCB文件,自己也准备做。到时候我自己做好了我再给你做吧-----辛苦帮兄弟多转印块PCM2706PCB
这个电源板子等你们画好PCB我再做吧。---好人啊,还有双路M8的PCB呢。把你的家地点发我,我说过的那机给你的。把支付宝帐号发我,没有的话帐号也可以。(PCB材料和邮费打给你)
我QQ:32447085
TO:fujiachun 兄:有些文字可能还是不好理解,麻烦老弟找张硬纸板,把零件插上大概布个局发张照片上来看看,可能比说的要明白一些,------------好方法,那样的话我先去买好2套的零件插白纸和泡沫上,硬纸板太硬。估计要星期6才好插好原件24V5A=120W 8N60好像不行吧,那就用10N90吧  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/2/05d19dljq9hpyehfk0jlxuhjpafy.pdf      D1用不着散热片吧,D5已经取消了--------刚好家里有几个MUR3060PT                http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0topu219xzp7xuf7hsysyp7x9r3y.pdf      最好板上画上7812三个脚大小的,还有MUR3060PT这样中间一脚共用的排法,ATX电源整流的那里也这样的印板画法,坛友家里有什么管都好插上灵活机动,对场管也最好这样排版,有些电动车充电器就这样排板的
------35V2200U我量出来是直经 16.2MM       ,两脚之间的距是(内-6.35MM,,外7.7mm)都装的下脚好瓣开点的,元件的引脚脚粗0.7mm --6.35?
22.2mm    脚间距是(内8.4,,外11.5mm), 脚粗:1.6mm----不知道看不看的懂我的标法,重新量过了
发表于 2009-12-10 19:19 | 显示全部楼层
巧克力 兄,不急,我这周要加班,不能回家搞,等下周回家我把2706的板子搞好再说吧。
 楼主| 发表于 2009-12-10 23:56 | 显示全部楼层
楼上兄弟们辛苦了
GMT+8, 2026-4-21 21:59 , Processed in 0.078062 second(s), 27 queries , Gzip On.
