楼主: 社建电子
请问电脑CPU容易坏吗? 新买的电脑不带CPU散热片 通电几秒钟就烫手 赶紧断电
 楼主| 发表于 2012-10-19 15:20 | 显示全部楼层
电池电压只有1.2伏,是不是原电池没电了?
换个电池试试?
发表于 2012-10-19 15:45 | 显示全部楼层
回复 10# wulishui
    你这说法,让人不服!玩这个不先上网学学或者问问,烧了还要赖卖家?
 楼主| 发表于 2012-10-19 15:49 | 显示全部楼层
我那个老板CPU就是AMD的,但是不知道几吉的?
因为论坛不能上图,我把字符写上来大家看看。
AMD sempron
SDA24000UT3D Z442783G41049
BIXJB 0430DPAW @@1999 AMD
我出邮费再送一个cpu给社建!
发表于 2012-10-19 15:56 | 显示全部楼层
两个诊断卡显示不一样。
其中一个显示:〔2位数码管〕
.0
指示灯
5V  亮
reset 按面板开关 ...
社建电子 发表于 2012-10-19 13:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    数码管能跑灯就行,重点看那几个灯:各项电压都亮,电源基本正常;BIOS灯不亮,主板BIOS有问题,可以去掉电池,再检查下清CMOS的跳线帽。
建议拔掉USB、前置音频等插头线,去掉硬盘、光驱,用最小系统法,另外,内存条也可去掉,观察诊断卡是否卡到内存,如28···
发表于 2012-10-19 16:04 | 显示全部楼层
回复  wulishui
jchdq 发表于 2012-10-19 15:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你没有看清楚?我是说如果说明保用,但是缺少必要部件却没有说明需要改造或者注意事项就卖人家,这跟蒙有什么区别?有就有,没有就没有,不能用常识来说明问题。我管你服不服,做事就要负责任,特别是大家都是同样爱好还是同论坛内部的人。
发表于 2012-10-19 16:05 | 显示全部楼层
回复  wulishui
回复  wulishui
发表于 2012-10-19 16:08 | 显示全部楼层
回复 1# 社建电子
AMD和P4不是一回事啊!
发表于 2012-10-19 16:12 | 显示全部楼层
回复 28# 无锡银鱼
   负责的告诉你,我说的是实情。会烧的是早期的AMD毒龙之类。后期的CPU都是会自动降频、降压。直到过热保护(特别是intel的)。再说了VRM不是吃干饭的。
  可是,社建的是可怜的AMD。就当我没说吧。
GMT+8, 2025-8-18 18:03 , Processed in 0.037051 second(s), 27 queries , Gzip On.
