查看: 1317|回复: 5
古旧充电电池的充电问题
发表于 2012-10-25 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有许多7号、5号镉镍电池和镍氢电池,用当年ct买的两元的充电板(修改后)和以前从王老板这儿买的那款充电器(很久了,当年是25元一个买的,忘记型号)均不能良好充电:有一部分是只能充进一点电就停止(非常少,可以通过点亮发光二极管时间看出来),而另一部分是接通电源指示灯闪烁,不能充电。用最廉价充电器(变压器、整流、电容滤波甚至无电容滤波)反而能充电且比较满,且能用较长时间----当然,因为能一直充电且不停,时间太长会损坏电池。所以一般冲一个小时就切断电源防止过充,当然这不是好办法。
想问问大家,你们碰到过这种情况吗?原因何在?怎样解决?关键是这样的电池还有上百节,而且购买时花了不少钱。当然不能扔掉。
发表于 2012-10-25 16:26 | 显示全部楼层
电池的性能变差,内阻变大,造成稍好的充电器对其拒充,或充不满,这样的电池只能用在电流不大的地方,
充电也只能用傻充+定时器
发表于 2012-10-25 16:54 | 显示全部楼层
长时间不用的镍镉,镍氢电池,要多次充、放电以进行激活,才能正常使用。在所有的二次电池中,镍镉电池的年限是最长的。
发表于 2012-10-25 19:48 | 显示全部楼层
先用大电流击活等有了电压在用小电流充放几次。。
发表于 2012-10-25 20:30 | 显示全部楼层
没什么好办法,只能挑选一些容量还可以的,傻充+定时了,性能不好的,还是淘汰吧。
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:42 | 显示全部楼层
楼上各位这样说,与我原来想了解的不太一致。可能我先说结果,没说怀疑。
镉镍电池等情况可能如大家所说。
我想问的是:我说的那两款充电器都是早期的,早期的那时候可能没有镍氢电池,是不是针对镉镍电池设计的充电器不能良好的充满镍氢电池?因为镍氢电池电压高一些。
因为那些不能冲的镍氢电池在用低级充电器充满后,使用非常正常,短路电流一般在2.6A以上。所以我觉得电池没问题。但我又舍不得使用这种充电器来冲,怕损坏电池。
GMT+8, 2025-9-12 00:32 , Processed in 0.044284 second(s), 24 queries , Gzip On.
