查看: 4095|回复: 17
高精度数控稳压稳流电源能否设计成开关工作方式?线性效率太低!
发表于 2012-11-1 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我用的是Fish8840 的M8数控电源V7版,在使用中发现2个很严重的问题:1,线性工作方式效率太低,我的输入是37V,正常使用中以12V,5V,2.4V为主,2.4V是对单个动力电池(镍镉 1.2V)充电,发现一个电池充电电流1A的话输出也就使用2.4W左右的功耗,结果整个电源的消耗功率却达到38W左右,2.4比38,才用到10分之一的能源,消耗了百分之九十的能源,太浪费了,其次就是功率管发热利害。2,这个很严重,我把充电中的设备都搞烧了一次,为什么呢?因为跟本没有保护电路,当功率管击穿的时候就是直接把电源的输入电压也就是37v 直接输出到设备中,造成用电设备过压烧毁。 现在自己在想着怎么用单片机控制LM2596。希望能有一天某位DX开发出一个用开关方式工作的可调稳压稳流电源来!线性太费电了。
发表于 2012-11-1 13:24 | 显示全部楼层
黑武士的就是开关电源
也可以用自己的电脑电源改一个
发表于 2012-11-1 14:37 | 显示全部楼层
线性电源也可以降低功耗的。你把你主变压器的次级抽出几个头来,如你常用的是12V、5V的2.4V,那就分别抽出13V、6V、3V三个头,然后用电压跟随进行自动切换就行了,fish那有电压跟随电路
 楼主| 发表于 2012-11-1 15:01 | 显示全部楼层
回复 2# qq1851166
    我要的是控制部分是数控的,然后高压过程用DC-DC转换器。最好是在M8 -V7的基础上。电压跟随太复杂,没有想过。而且用的环牛要重新绕。
发表于 2012-11-1 17:32 | 显示全部楼层
前端变压器降压,后端开关电路+LDO线性稳压,成本很高的,唔。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:10 | 显示全部楼层
我想到的是M8怎么转换一下控制2596或更大电流的可调开关稳压模块,这样成本就大大降低了。而且这些模块都有相当完善的保护电路,不会损坏到使用设备。
发表于 2012-11-4 23:39 | 显示全部楼层
回复  qq1851166
    我要的是控制部分是数控的,然后高压过程用DC-DC转换器。最好是在M8 -V7的基础上 ...
武亿电子 发表于 2012-11-1 15:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电压跟随很简单的。。。 这是是一个最好的方法。
发表于 2012-11-9 22:21 | 显示全部楼层
能否先用大电流的DC-DC模块降压再用线性稳定一下?
关键是直接让DC和线性电压差个几V.以提高效率又不影响性能.
发表于 2012-11-13 01:11 | 显示全部楼层
数控 3R33   过去围观一下吧。。。http://www.amobbs.com/thread-5500228-1-1.html
另外,本坛有另一个数控3R33 的原理图。。。
GMT+8, 2025-9-24 08:51 , Processed in 0.043406 second(s), 26 queries , Gzip On.
