查看: 10442|回复: 13
新发一帖,处理剩下的,方便大家查看。
发表于 2012-11-14 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次一乐首发,希望大家支持下,处理为先,价格其次。本人ZFB:qq301000926@163.com,李*平。有些没标价格,有些价格可能不合适,觉得有参考价的可以说话。由于图片不是很清楚,所以请先等候下,白天上班,可能无法支持物品咨询,如果你很有把握是什么东西,可以直接标准语。我确认再付款啊。以前愉快交易过的坛友,价值在100以上包邮(不过要提示下我,记性不大好)。标准语优先。邮费,省内8RMB,省外12RMB,不超重,申通,广东10RMB,偏远再说。我在福建长乐。
简单列下物品:
2,12864液晶8个,7个串口的,ST7565,一个并口的,拆机时可以显,驱动未知未测试。7个串口的3个已经焊排针,测试过包好,剩下4个没有测试,焊线的。
3,NOKIA2760显示屏,兼容HX8533,3套。包含一个PCB(其实是两个,打板拼在一起了,一个是2760液晶底板,一个是3110C液晶底板,座子都焊好了),一个升压IC,一个2760原装液晶屏.每套5RMB。分辨率128X160,可以并行业可以串行.据说这个屏广州那边只要4-5块。
4,NOKIAC1-01液晶模块,1661液晶模块,驱动兼容HX8533,128X160,串行接口。C1-01,2片组装,1片原装,1661一片原装。这个打包出吧,20.其中2个 模块带SPI FLASH,2M。
更新价格:
5,NOKIA N85/N86原装AMOLED屏幕,价格50,测试包好,无暗亮点.
6,NOKIA 6300原装液晶,6片,每片20,测试包好,无暗亮点.
7,NOKIA 6500原装液晶,4片,每片25,测试包好,无暗亮点.
8,NOKIA E72/E63/E71原装液晶,1片,35RMB,测试包好,无暗亮点.
以下尸体只对说明部分保证,未说明,未测试的不保哦。
9,NOKIA,N93I尸体一台,小屏可以显示,打电话听筒与送话器有声,其它现在没有内屏无法测试,无电池。建议主板坏的来收,外壳垃圾,出60。
10,NOKI 8600尸体一个,打电话听筒与送话器有声,显示正常(和上面的6300屏一样的),边键丢失,拍照正常,壳子很贵,不折腾了,80出,带一个组电。
11,七喜MTK手机一个,外屏坏内屏正常,打112正常,观察有修过,两个电池。15RMB。
12,NOKIA 1661,C1-01系列128X168 12PIN接口液晶转接板,大约150片,每人5PCS,免费赠送送完为止。
15,LIS302DL,16片;7455,2片;ADXL345,2片;AK8974,2片。均为贴片,拆机,因为没法测试,不保质量。这个没买过新的,也没交易参考,价格待定。
16,接近传感器SFH7741,45片,有的带个小PCB。拆机,45片。这个没买过新的,也没交易参考,价格待定。
17,环境光传感器,我看手机图纸型号是TSL2563,按数据手册驱动过,可以读出数据,ID读出是2563.不过因为数学不行,LUX不会计算,所以不折腾了。这个算是BGA封装,有能力DIY的来吧,数量:在FPC上面的135个,另外有10个已经从FPC上拆下。这个没买过新的,也没交易参考,价格待定。已经搭好一个模块带排针可以测试。
18,SFH5711,环境光传感器,模拟输出,拆机,大部分带FPC,含测试点,方便DIY。28个个带FPC,7个已拆下,合计35个,价格待定。
22,SSK 2.5 SATA硬盘盒,15元。应该是好的,硬盘卖了,留之无用,无附件就盒子。
23,微软电源,12V-16.5A,5V-1A,自己DIY过输出线,正常使用,带过流短路保护,小风扇。40RMB.很重。
25,三洋4节5号傻充,购买就赠送。
27,无线鼠标,估计是坏的,没有测试,购买就赠送。
图片见此。
https://www.yleee.com.cn/thread-19636-1-1.html
发表于 2012-11-14 16:43 | 显示全部楼层
想知道
到底是N85的还是N86 的,原装的 N85的偏红,N86的偏蓝
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:11 | 显示全部楼层
回复 2# sdf15937
    呵呵,你从数码到这里了,我的观点是:这两个屏编号相同,是一样的。我是从报废N85上面拆的。
发表于 2012-11-14 17:40 | 显示全部楼层
回复  sdf15937
    呵呵,你从数码到这里了,我的观点是:这两个屏编号相同,是一样的。我是从报废N ...
STMFans 发表于 2012-11-14 17:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哦哦,N85上拆的啊……
那就算了。
我就是想换一块冷色调的屏幕玩玩……
我和另外一个同学差不多同时买的N85和N86,我的N85偏红(暖色调)他的N86偏蓝(冷色调)
可能是N86 的时候换了屏幕的制造工艺吧~
发表于 2012-11-14 17:53 | 显示全部楼层
路过来支持,无米了,光看看也过瘾,呵呵
发表于 2012-11-14 18:27 | 显示全部楼层
有不有硬盘卖 哈哈
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:18 | 显示全部楼层
回复 6# benxiong22
    硬盘没有,以前几个都出了。
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:14 | 显示全部楼层
更新:帮朋友出一些AVR调试工具,JTAG+ISP2合一,里面一个CH340+M16+M8+HC244,通过开关切换JTAG与ISP。图片见下,由于是半成品组装的,所以成色不是很好,板上有飞线,介意的就别要了。配件有一个USB线,一个输出线。
下面两个是SFH7741,TSL2562外观图。
本帖物品长期出售,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:15 | 显示全部楼层
忘记说价格,AVR JTAG+ISP一个起35,3个起30.
发表于 2012-11-19 17:03 | 显示全部楼层
AVR JTAG+ISP 一个到北京 什么价?
GMT+8, 2026-3-26 01:12 , Processed in 0.033524 second(s), 20 queries , Gzip On.
