查看: 4785|回复: 24
那位知道怎么用频率计
发表于 2012-11-15 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用频率计测一下对讲机的亚音码.怎么测试都不准确.请大家帮忙.
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_70/1211061304f99036e3ee82e396.jpg
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_70/1211061304863c23759ac557db.jpg
后面有这个输入不知道是干什么用的.
发表于 2012-11-15 09:46 | 显示全部楼层
后面那个应该是外接电源口.
发表于 2012-11-15 09:47 | 显示全部楼层
哑音是调制吧,直接用这个应该测不出来.
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:50 | 显示全部楼层
回复 3# cosine
    我手上的机器后面都加了个哑音码.用软件可以读出来就是太麻烦了,高手帮忙
测无线电频率,需要加什么东西上去吗?加个天线行吗?
我看修对件机的对是靠近按一下就有频率出来了.
发表于 2012-11-15 09:57 | 显示全部楼层
回复  cosine
测无线 ...
enhsh 发表于 2012-11-15 09:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那是发射频率,和哑音是两回事,呵呵.
回复  cosine
测无线 ...
    如果只是测发射频率可以加个天线试试.我没这么玩过.另外这机器的测试上限是多少我不太清楚,你要自己查一下.U段要到400多M,机器至少得到500M才行.
发表于 2012-11-15 09:59 | 显示全部楼层
拆开大家看看,好给你参考。
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:01 | 显示全部楼层
回复 6# cosine
    熊大.这个最多可以显示7位多少频率是不是要看机器里面的晶体才能确定?
发表于 2012-11-15 10:04 | 显示全部楼层
回复  cosine
enhsh 发表于 2012-11-15 10:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    查型号.面板上看至少可以到100M,查最左边的档不知道可以到多少M.
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:05 | 显示全部楼层
这个真没有型号
GMT+8, 2025-11-26 09:42 , Processed in 0.034283 second(s), 28 queries , Gzip On.
