查看: 7753|回复: 38
[其他综合] 没人玩GPS 模块吗?
发表于 2012-11-15 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊的GPS模块卖出了不少,难道都在睡大觉吗? 我买了8块 带5A的板子, 今天拿一块出来开刀,找到了串口输出芯片的输出脚 (232 的14脚) 接到电脑上,上电没反应。用示波器观察 的确是没输出的,继续鼓捣。。。。
发表于 2012-11-15 12:52 | 显示全部楼层
继续努力
发表于 2012-11-15 12:55 | 显示全部楼层
顶弹弓大师。
发表于 2012-11-15 12:59 | 显示全部楼层
连4根线就能玩了。
先找找给模块供电用的LDO,拆掉,从这里供电。
找模块的PDF直接从模块上引出Rx Tx就完事了
发表于 2012-11-15 13:02 | 显示全部楼层
俺有给LEA-4x用的PCB和原理图,5系列应该也差不多。
 楼主| 发表于 2012-11-15 13:02 | 显示全部楼层
连4根线就能玩了。
找模块的PDF直接从模块上引出Rx Tx ...
jimmy_xt 发表于 2012-11-15 12:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好,一块玩,你的用电脑读出啥来没有?
 楼主| 发表于 2012-11-15 13:07 | 显示全部楼层
再往前就是用 做缓冲的HC125了 。  信号输出路径是: 模块------hc125-----max232 -----插头。
 楼主| 发表于 2012-11-15 13:09 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-11-15 13:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    5系列的我也下到了, 现在是想找到串口输出, 在班上测试一下模块是不是好的, 如果直接拆下模块焊接到板子上, 没反应的话就不知道是板子问题还是模块问题。
发表于 2012-11-15 13:11 | 显示全部楼层
好,一块玩,你的用电脑读出啥来没有?
老弹弓 发表于 2012-11-15 13:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的直接就能定位了。软件是“u-center”
当然用“Fastrax Workbench”也行。
模块是从熊那里收的Ublox NEO-6M。
评估了一下,静态使用漂移还是蛮厉害
短期(一分钟)内大概有5米。
长期(24小时)内大概有40米。
发表于 2012-11-15 13:12 | 显示全部楼层
LEA4、5、6、7全都通用,直接代换。
GMT+8, 2026-3-26 01:12 , Processed in 0.041978 second(s), 30 queries , Gzip On.
