楼主: 语音输入
用锂电池升给数字表供电
 楼主| 发表于 2012-11-15 23:11 | 显示全部楼层
回复 9# snoopy8008
    一般说来找几个旧手机电池好找,但要两个是一样的就困难!如果要两个是一样的旧就更困难!还有充电问题所以单个升压最合适!既然能把升压电路装好那改一下数字表接线也应该行!免的说静态电流大了!
发表于 2012-11-15 23:38 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2012-11-15 23:59 | 显示全部楼层
回复 11# 语音输入
    考虑下升压电路的风险,再加升压电路对万用表的干扰,也许就觉得并不值得了。
我也自制过升压电路,也专门购买过相同的锂电串联给万用表供电,最终终结在省电的万用表和优质的电池上,现在常用的两块表,一个用两节5号电池,一个用两个纽扣电池,另买了一整板的纽扣电池备用,结果四年过去了,万用表的原装电池还有电,新买的电池却放坏了。
 楼主| 发表于 2012-11-16 17:41 | 显示全部楼层
回复 13# snoopy8008
    我的表不太好耗电量又大原来买的9V电池放时间长了基本报废,不得己把给攝象机的电池(9V)拿来用(体积有点大)先给数字表加个外接电插座,后来就用这个插座充电,经过试用误差还是给原来一样.
发表于 2016-5-30 12:46 | 显示全部楼层
有的带自动关机的数字表,比如DT9205,用一节锂电池加升压的方法,是不能用的!只能采用2节锂电的方式!
GMT+8, 2026-1-12 20:48 , Processed in 0.034727 second(s), 21 queries , Gzip On.
