楼主: mytomatoes
我的STM32,30V 5A数控电源 (更新完)
发表于 2012-12-3 13:36 | 显示全部楼层
这电源做的不错
 楼主| 发表于 2012-12-3 14:56 | 显示全部楼层
回复 4# jigsaw
   用MOSFET+运放,前级用YDSV512跟随 整的。。。。
这个LT1083的电路,用于MOSFET不太好。。。
接下来没时间折腾了。。。。还想弄好一点的。
发表于 2012-12-3 15:51 | 显示全部楼层
回复 12# mytomatoes
1083反映慢?不应该,看看外围电路和算法,1083和317系列甚至有人用来做音频功放的,反映应该不比MOS慢,特别是自身带有完善的保护电路,外围可以省很多事,感觉放弃1083太可惜了。我曾经用过类似的方案,用317,1083,318,都实验过。
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:55 | 显示全部楼层
回复 13# fujiachun
   你看我之前的那个电路,纯粹就是把1083当MOS用的。。。。所以我后来还是干脆一点。。。
https://www.yleee.com.cn/thread-18787-1-1.html
发表于 2012-12-3 16:10 | 显示全部楼层
回复 14# mytomatoes
去掉Q2,R8该1K试试,1083要求ADJ=输出-1.25V,就是1083的ADJ 电压在-1.25-28.5V之间变动,Q2这个使用方式远远超出了它的线性范围
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:02 | 显示全部楼层
回复 15# fujiachun
   记得了,我好像是去掉了一个输出电容,然后再换MOS的,然后就觉得MOS的响应速度快的{:3_475:}  现在这个挺好。。不想折腾,改回1083了。。。除非再焊一块板子。。。。。
1083 也就多了过流和过温度保护?没其他啥优点了啊。。 我那个用法就把它当MOS用啊。。根本没用上1083自身的基准,自身的稳压功能。
另外,我现在这样,那个三极管,集电极悬空了,也就只是当作二极管用。。。因为那个集电极接地反而不行,最低输出电压变为8V多了。
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:09 | 显示全部楼层
回复  mytomatoes
去掉Q2,R8该1K试试,1083要求ADJ=输出-1.25V,就是1083的ADJ 电压在-1.25-28.5V之间变动 ...
fujiachun 发表于 2012-12-3 16:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
额刚才没仔细看,,,,
去掉Q2?! 运放得供高压??
发表于 2012-12-3 20:53 | 显示全部楼层
回复 17# mytomatoes
你是想用三极管当电阻用,但是三极管的E-c节电压只有0。7V,靠三极管分压要重新计算分压比和电压的关系,或者使用2N7000之类的MOS才行
 楼主| 发表于 2012-12-3 21:12 | 显示全部楼层
回复  mytomatoes
你是想用三极管当电阻用,但是三极管的E-c节电压只有0。7V,靠三极管分压要重新计算分压 ...
fujiachun 发表于 2012-12-3 20:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
恩,是,用三极管当电阻用,但是三极管是在反馈环内的。。。。所以我就认为,不怎么用理他。。。
你所说的”分压比和电压的关系“ 是哪个电压关系?
那个Q2 用2N7000 直接代替就可以了吗?
发表于 2012-12-4 08:43 | 显示全部楼层
回复 19# mytomatoes
1083实际需要电压控制的,只要在ADJ给它基准就好,2N7000只是我推测,没有实际使用过。三极管肯定不行,虽然在闭环内但是它跟不上环的动态范围。我用的就是运放直接连1083.
GMT+8, 2026-6-16 22:48 , Processed in 0.044119 second(s), 26 queries , Gzip On.
