查看: 10434|回复: 16
STC全系列开发板,系统板,编程器,有套件
发表于 2012-12-12 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.本套系列包含:母板1块,子板8块。
2.支持芯片:AT89C51、AT89S51系列,STC89系列、STC90系列、STC10系列、STC11系列、STC12系列、STC15F系列,包含了STC全系列的芯片
3.封装支持:STC10、STC11、STC12、STC89、STC90系列芯片支持封装DIP16、DIP18、DIP20、DIP28及DIP40,STC15F系列支持封装DIP20、DIP28、DIP40。
贴片封装可使用贴片转直插板,上在测试座上使用
3.板载USB转串口电路,可直接烧录STC系列单片机,省去另外买下载线,也可以与电脑进行串口通信
4.板上自带免冷启动监控芯片,烧录STC单片机时不用手动开关单片机电源。
5.母板采用插针、子板采用排母方式设计,大大增加各接插件的使用寿命。子板与母板间接口符合洞洞板孔间规格,可以自行用洞洞板扩展子板。
6.板载4路LED和4路轻触按键,可以做一些简单的程序开发,4路按键有上拉跳线。
7.芯片所IO端口均已引出,P0~P5,根据子板上的端口标注,很轻松的知道该芯片拥有哪些端口,不用查阅芯片手册。
8.母板上有ISP座,可以兼容AT89系列单片机的烧录。
9.有独立的编程对地短路开关,如编程时需要短路P1.0、P1.1,STC15F系列需要短路P3.2、P3.3。
10.晶振可更换,也可以通过跳线取消晶振。
11.RESET端口也可以通过跳线取消,作为端口使用。
12.双串口单独引出,UART0口,也可以当作USB转串口使用,连接或烧录其它板上的芯片。
套件一乐价99元 http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16727666115
成品:一乐价129元 http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=21566452416
拍下后,请留言一乐ID,我改价格。
发表于 2012-12-12 01:16 | 显示全部楼层
考虑一下再说
发表于 2012-12-12 07:59 | 显示全部楼层
有点贵。。。。
发表于 2012-12-12 08:36 | 显示全部楼层
帮顶,还不单片机
发表于 2012-12-12 08:45 | 显示全部楼层
好东西,帮顶
发表于 2012-12-12 09:04 | 显示全部楼层
真贵。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:07 | 显示全部楼层
板子太多,成本太高了,兼容的单片机太多了,带单片机的话价会更高,一机多用,可单开发板用,也可以当编程器使用,而且带免启动功能,所有的引脚与标注都一致,不能跟十几块钱还带单片机的比,那就是一洞洞板加一单片机的说
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:09 | 显示全部楼层
回复 6# jckimi
    如果只带一块子板的话,价格当然能往下做
发表于 2012-12-12 09:18 | 显示全部楼层
还是觉得太贵了~
发表于 2012-12-12 09:21 | 显示全部楼层
嘿嘿  这些东西 我都自己洞洞板做的
GMT+8, 2025-9-24 07:02 , Processed in 0.040520 second(s), 21 queries , Gzip On.
