楼主: adsnet
最近家里老自动跳闸,大家帮忙分析下原因啊
发表于 2012-12-20 22:59 | 显示全部楼层
回复 20# adsnet
    正泰,德力西,tcl,要到专卖店去买。假货多。让物业把你家电拆掉几小时看还跳不
发表于 2012-12-21 11:07 | 显示全部楼层
正泰的,价廉物美,假货不多
发表于 2012-12-21 11:53 | 显示全部楼层
回复 1# adsnet
这个问题我遇到得多了,我就是电工,可以按照下面的方法处理。1.判断是漏电跳闸还是短路跳闸,判断方法(如果是漏电跳闸的话,漏电开关的那个小方形的按钮会弹起来,合闸时,要按下去才能合闸;如果是短路跳的话,那个小方形的按钮是不会弹起来的,跟开关是平的。)
2.不管是什么跳闸,尝试更换空气开关或者漏电开关试试,如果还是不行,那就是你线路的问题。因为有一些空开确实是质量有问题。先尝试更换一下。
3.根据《建筑电气施工质量验收规范》电线在穿管埋墙中是不允许有任何破皮或者接头或者缠绕胶布的,如果换了漏电开关还是不行的话,那就是你的线管中有电线破皮或者有接头,胶布破掉了,导致对地漏电跳闸或者短路。如果真的是这个问题的话,那你就麻烦了,只能叫电工来从墙里把线抽出来换线了!这就是施工的时候的所谓的“豆腐渣工程”。
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:59 | 显示全部楼层
回复 23# huangxu1984
   谢谢指点,这样看来应该是短路跳闸了,郁闷死了
 楼主| 发表于 2012-12-23 00:24 | 显示全部楼层
汇报下,换了个德力西的漏保,目前没在跳
GMT+8, 2026-4-3 16:28 , Processed in 0.036424 second(s), 21 queries , Gzip On.
