楼主: yleee
正品 电子电器专用硅胶 704硅胶 RTV硅胶 电子密封胶 耐高温硅胶
发表于 2012-12-26 19:40 | 显示全部楼层
应该类似于   硅酮导热胶。。吧。。
用量大的xd上,
发表于 2012-12-26 20:06 | 显示全部楼层
不知道这个固化后软的还是硬的?震动会碎?最近要做大的电磁铁线圈,合适的话要几瓶试试。
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-27 10:32 | 显示全部楼层
写着是704啊~用量大的比较划算,自用这个封装开了没法保存!
发表于 2012-12-27 10:34 | 显示全部楼层
当玻璃胶用可以吧?应该比一般的玻璃胶好多了吧?
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:50 | 显示全部楼层
不知道玻璃胶是什么类型的,只知道玻璃胶一股酸臭味,这种胶能不能当玻璃胶使,还真没有测试过。
发表于 2012-12-27 11:36 | 显示全部楼层
玻璃胶分酸性和中性的,中性的没有异味
发表于 2012-12-27 11:44 | 显示全部楼层
jetblack 发表于 2012-12-27 10:32
如果真的是“704胶”,只要在用后拧紧了盖子,就可以放上至少一、二年“不坏”的。
发表于 2012-12-27 11:47 | 显示全部楼层
回复 18# 无锡风
    关键老王这个看不到{盖子}
发表于 2012-12-27 13:13 | 显示全部楼层
未硫化前性能:
白色膏状物
表干时间(30℃)min 5~6
粘度(30℃)cp 50000
硫化后性能(放置一周后,30℃/50%)
固化时间 2~3天(与胶层厚度及空气湿度有关)
外观:
橡胶弹性体 比重 1.31
硬度(邵氏A型) 74
拉伸强度Mpa 3.02
伸长度% 200
剪切强度Mpa 2.2
体积电阻率Ω*cm 2.61*1015
表面电阻率Ω 1.15*1014
介电强度kv/mm 15
介电常数(1000Hz) 2.8
损耗角正切值(1000Hz) 0.05
GMT+8, 2026-6-16 19:38 , Processed in 0.031871 second(s), 16 queries , Gzip On.
