楼主: yleee
正品 电子电器专用硅胶 704硅胶 RTV硅胶 电子密封胶 耐高温硅胶
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:35 | 显示全部楼层
硅酮胶
求助编辑百科名片
硅酮胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型,脱醇型,脱氨型,脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封,所以俗称玻璃胶。
目录
概述简介结构分类用途限制条件展开概述简介结构分类用途限制条件展开
编辑本段概述  单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。
  硅酮玻璃胶的粘接力强,拉伸强度大,同时又具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之其较广泛的适用性,能实现大多数建材产品之间的粘合,因此应用价值非常大。
编辑本段简介  硅酮胶英文名字是SILICONE,是有机硅部分产品. 主要分为脱醋酸型,脱醇型,脱氨型,脱丙型。玻璃胶是硅酮胶俗称名称,因为用户购买硅酮密封胶主要使用于玻璃方面的粘接和密封,所以就叫做玻璃胶。
  化学成分有聚二甲基硅氧烷,二氧化硅的聚合物都可以称硅酮。
编辑本段结构  硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷,二氧化硅等组成。硅酮结构中硅和氧构成双键的碳被硅代替。
  R
  Si=O
  r
  就是这样一个结构式,两个硅酮可以发生聚合,断掉一个硅氧键,Si原子再接一个基团,两个氧连起来,就生成硅酮类物质。
编辑本段分类按产品包装  单组份和双组份。
  单组份的硅酮胶,其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变;
  双组份则是指硅酮胶分成A、B两组,任何一组单独存在都不能形成固化,但两组胶浆一旦混合就产生固化。
  市场上常见的是单组份硅酮玻璃胶,本书以介绍此种玻璃胶为主。按性质  单组份硅酮玻璃胶按性质又分为酸性胶和中性胶两种。
  酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,因此适用范围更广,其市场价格比酸性胶稍高。
  市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶,因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配,故质量要求和产品档次是玻璃胶中最高的,其市场价格也最高。按颜色  硅酮玻璃胶有多种颜色,常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。其它颜色可根据客户要求订做。
编辑本段用途  硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动,所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷,塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃,大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维,以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204℃(400oF)的情况下使用仍能保持持续有效,但温度高达218℃(428oF)时,有效时间会缩短。酸性玻璃胶  1、适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途,室内室外两者皆宜(室内效果更佳),防渗防漏效果显着。2、粘接汽车的各种内部装饰,包括:金属、织物和有机织物及塑料。3、接合加热和制冷设备上的垫片。4、在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。6、为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。7、对船仓以及窗口密封。8、拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。9、粘合和密封设备部件。10、形成防磨涂层。11、镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。中性耐候胶  1、适用于各种幕墙耐候密封,特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封;2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。硅酮结构胶  1、首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。2、它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件,满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。3、中空玻璃的结构性粘接密封。
编辑本段限制条件  各种硅酮玻璃胶使用时均会受到以下限制:
  1、长期浸水的地方不宜施工
  2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶;
  3、结霜或潮湿的表面不能粘合;
  4、完全密闭处无法固化(硅胶需靠空气中的水分固化);
  5、基材表面不干净或不牢固。
  酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜(及其它含铜合金)、镁、锌、电镀金属(及其它含锌合金),同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶,在甲基异丁烯酸盐(PLEXIGLAS)、聚碳酸、聚丙烯 、聚乙烯和TEFLON(特氟隆、聚四氟乙烯)制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接效果及好的相溶性。
  移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶,在结构用玻璃上也最好不用普通酸性玻璃胶(酸性结构胶除外),另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。硅酮酸性胶的基材表面温度超过40℃不宜施工。
704硅橡胶
目录
简介使用工艺注意事项技术指标
编辑本段简介  704硅橡胶是一种粘接性好,高强度,无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能,可在-50℃-+250℃的范围内长期使用。704硅胶属于脱醇型的缩合型硅胶,依靠
接触空气中的水分子和被粘物表面的水分子而固化,固化过程中会产生乙醇等低分子物质。
  性能特点
704室温硫化硅橡胶不仅有突出的耐高、低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,还具有优良的粘接性,它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。适用于家用电器.电热电器的粘合于绝缘密封,适用于电器的绝缘保护涂层和点插头密封之用。也可用于电视机行输出变压器元件维修,高压帽于勾簧间的防潮密封,防打火和灭弧之用。还用于霓虹灯变压器、节能灯元件上电热管、电饭煲、电烫斗及电热设备上的粘合于绝缘密封。
  最常见的704硅胶是用金属牙膏管包装,也有少部分采用类似硅酮橡胶的塑料尖嘴筒包装。
编辑本段使用工艺  1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
  2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
  3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。
编辑本段注意事项  操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
编辑本段技术指标  外观:白色流淌
  表面固化时间(MIN):5-30
  抗张强度(N/cm):8
  耐温(℃):-60~+250
  伸长率(%):160
  铝与铝剪切强度(N/cm):8
  铝与帆布剥离强度(N/cm):0.8
  邵氏硬度(A):35
  表面电阻率(Q):5×10-12
  体积电阻率(Q/cm):2.5×10-13
  介质常数(106HZ):3.7
  介质损耗角正切值(106HZ):6×10-3
  击穿强度(KV/mm):15
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:03 | 显示全部楼层
电源板上常见的三种耐高温固定胶
我们在一些电源板上可以看到两种白色的胶在固定零件,通常硬的胶是白色的耐高温胶棒http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.4004-369793353.10.RidCMu&id=14244444200
而软的一种是这种耐高温的硅酮胶,也就是这个http://item.taobao.com/item.htm?id=16862698458
另外还可以在一些进口的电源板上看着另外一直黄色的热熔胶固定零件,
在进口的艾默生上可以见到使用,就是这种
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.111.3Mpj3C&id=14235060734
发表于 2012-12-27 18:32 | 显示全部楼层
白色黄色的热熔胶我都买了些,感觉热熔胶比较方便
发表于 2012-12-27 18:54 | 显示全部楼层
而软的一种是这种耐高 ...
yleee 发表于 2012-12-27 14:03
感觉都不错!
王经理的18650电池能代焊接线头吗?偶没条件点焊,只能烙铁侍候
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:56 | 显示全部楼层
感觉都不错!
fangjun 发表于 2012-12-27 18:54
   老房好,我们也没有可以焊的,实在不好意思。
发表于 2012-12-31 19:22 | 显示全部楼层
704 干了就不好用了,但是用硅油能化开。
发表于 2012-12-31 22:09 | 显示全部楼层
请问这种固化后的耐剥离性如何,用手指甲抠一点一点的往下掉还是整体抱团弹性十足?
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:58 | 显示全部楼层
整体抱团弹性十足,进口品牌电源板上面的硅酮胶就是这样,常见于固定电解电容。
GMT+8, 2026-6-16 19:39 , Processed in 0.032510 second(s), 18 queries , Gzip On.
