查看: 22546|回复: 52
电池低压闪烁告警电路
发表于 2012-12-30 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人需要一个这样的电路:当电池电压低于2V时,LED发光二极管闪烁,提醒及时更换电池。
对于使用两节充电电池的电器,如果过放电会造成电池的损坏,下面这个电路可以实现这个功能:
C1极性画反了,更正一下。
补充内容 (2016-4-23 17:52):
另一个电池低压闪烁告警电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-54821-1-1.html
实际制作:
https://www.yleee.com.cn/thread-54881-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:41 | 显示全部楼层
电池满电状态,LED亮度正常,随着电池电压的降低,LED亮度也逐渐降低,然后 LED熄灭,调节VR1使LED在电池电压为在2 ~ 2.1V左右时闪烁。
LED要用导通电压在1.6 ~ 1.8V的红色高亮发光管。
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:42 | 显示全部楼层
这个电路稍加改进,也可用在使用一节电池的电路里:
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:45 | 显示全部楼层
电池电压高于设定值时,LED不发光。
当电池电压低于1.0 ~ 1.1V 时,调节VR1使LED闪烁即可。
发表于 2012-12-30 14:52 | 显示全部楼层
发现三阿哥的电路图经常可以看到Q1、Q2组成的滞回电路。
发表于 2012-12-30 14:56 | 显示全部楼层
顶三阿哥!很喜欢这类小电路,希望以后能一直这样发些小电路!
发表于 2012-12-30 14:59 | 显示全部楼层
问一下3啊哥,这个电路耗电不,我的无线键盘改了锂电以后,要到按不出的时候才知道换电池,看电路图可以改到那里当欠压指示
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:59 | 显示全部楼层
菜鸟不飞 发表于 2012-12-30 14:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,如果对精度要求不高,可以用很低的制作成本实现电压比较。
在用一节电池的电路里,也没有其他更简单、成本更低的方法。
发表于 2012-12-30 15:05 | 显示全部楼层
太牛掰了……各种顶………………
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:09 | 显示全部楼层
问一下3啊哥,这个电路耗电不,我的无线键盘改了锂电以后,要到按不出的时候才知道换电池,看电路图可以改到 ...
雨和11024 发表于 2012-12-30 14:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不知道你的无线键盘使用几节电池,用一节电池的很省电。
    前面的电压比较器耗电很少,后面的脉冲发生器只有在导通时才消耗一点电流,脉冲时间很短,闪烁频率大概在2Hz 左右。
如果是使用两节电池,可以把发光二极管换成蓝色发光管,也就是导通电压在3V 以上的发光管,这样就可以让电路平常不太耗电,只在低于设定电压时,LED才闪烁发光。
GMT+8, 2026-6-10 11:42 , Processed in 0.049426 second(s), 30 queries , Gzip On.
