楼主: duanyz
hp32v的电源爆了,请大当家和各位兄弟帮忙看看爆的这个是什么管?
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:34 | 显示全部楼层
回复 6# 199003326
    7128,唉,那么多回帖都没一个能告诉我那个是什么管
发表于 2013-1-9 12:41 | 显示全部楼层
电源不行吧。质量好的保护很全。短路都没事。哪里有那么容易爆管。
发表于 2013-1-9 13:42 | 显示全部楼层
不好修,配件难找.要不去他店找个同型号的拆开看看.
发表于 2013-1-9 14:40 | 显示全部楼层
回复  199003326
duanyz 发表于 2013-1-9 12:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
图片上拍的糊了,看着就是一个D5好像,基本上用一个超快恢复的都可以,如果是ZD的就不能随便换了。换过后,上电前传一个60W灯泡
发表于 2013-1-9 15:47 | 显示全部楼层
回复 14# pop-q
    怎么可能是快恢复二极管呢?那就是一个保护开关管栅极的稳压二极管,10多V到20V都行,没有也行。10N60换上去完全可以,不过那个230D1肯定已经挂了,也要换,另外还有些电阻之类的已经烧了,好好查查吧
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:16 | 显示全部楼层
回复 15# pcwenjia
兄弟厉害啊,你也有这个电源吧?我在板的背面找到了你说的230d1,还看见r19也爆的看不清了,能帮我看看r19是什么阻值的吗?
发表于 2013-1-9 19:44 | 显示全部楼层
回复  199003326
兄弟,HP 32V电源很多种,你至少得把你的电源型号报一下吧,就凭一个拆掉管以后的图,拿不准是不是同款电源怕连累你再放炮啊。一乐这里那种32V/2500mA的(编号:60034)我有,如果是同一种,我拆开看看告诉你
发表于 2013-1-9 19:57 | 显示全部楼层
拆了一个看了下, 估计这几个电阻都烧了。R19 1.5K    R15 0R     R23  0.22R     R18  240R    R21  68R
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:01 | 显示全部楼层
回复 17# fat
谢谢fat兄弟,这电源买来就没有外壳的,所以不知道具体型号,但商家说是3a的,估计就是2.5a的这种。他的这个是带有输出线的,好像一乐的是没有输出线的。
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:02 | 显示全部楼层
回复 18# pcwenjia
谢谢这位兄弟,从外观上看,只有r19是爆了的,你列出的电阻都是好的
GMT+8, 2025-8-19 06:12 , Processed in 0.034535 second(s), 27 queries , Gzip On.
