楼主: duanyz
hp32v的电源爆了,请大当家和各位兄弟帮忙看看爆的这个是什么管?
发表于 2013-1-9 21:12 | 显示全部楼层
回复  pcwenjia
谢谢这位兄弟,从外观上看,只有r19是爆了的,你列出的电阻都是好的
duanyz 发表于 2013-1-9 21:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    先找块万用表。
发表于 2013-1-9 21:48 | 显示全部楼层
这么多人全都不听,估计还要吃亏。修好了怎么样,还不是爆
 楼主| 发表于 2013-1-9 22:19 | 显示全部楼层
回复 22# eshui
    兄弟你觉得我不听谁的话了?你这么辛苦打字回帖的动机是什么呢?你觉得你的回帖对我维修这个电源有半分的帮助吗?
发表于 2013-1-9 22:32 | 显示全部楼层
回复  eshui
    兄弟你觉得我不听谁的话了?你这么辛苦打字回帖的动机是什么呢?你觉得你的回帖对我 ...
duanyz 发表于 2013-1-9 22:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老兄,你买来时是好的,OK?
然后坏了,对吧?
你修好以后呢?
继续坏?????????
大家是先让你查找损坏的原因,要不然又有什么意义呢?修10个弄不好还是坏9个
发表于 2013-1-9 22:37 | 显示全部楼层
真的运气不好,电源买10个坏9个,这个电源是在一卖步进驱动的店里卖的,原想用做步进驱动的电源,谁知上电后 ...
duanyz 发表于 2013-1-9 10:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    刚好前面放着,那个是4148
客官来玩啊。
发表于 2013-1-9 22:38 | 显示全部楼层
我就用一乐的hp32v电源带了3个57电机和一个42电机,以及一个主轴,也没爆呀。
发表于 2013-1-9 22:57 | 显示全部楼层
回复  fat
谢谢fat兄弟,这电源买来就没有外壳的,所以不知道具体型号,但商家说是3a的,估计就是2.5a的 ...
duanyz 发表于 2013-1-9 21:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那么这几个电源比较可疑啊,一般这种进口电源如果没动(修)过的话,多数都被剪掉引线卖,原因一是厂家要控制流出的电源与正规渠道出货的正品有所区别,二是电源线本身也挺值钱的。但外壳的塑料不值钱,一般都不会把壳拆掉。所以你这几个电源会不会本身就有问题而被上一手拆开(也许修过,也许没有)
 楼主| 发表于 2013-1-9 23:27 | 显示全部楼层
回复 24# 灰太狼8888
灰太狼兄,这个电源的使用过程我已经描述得非常清楚了,我之所以开这个贴正是我不明白这个电源为什么会爆掉,而且我非常想知道原因。
我在一乐发这个贴的,主要是因为一乐有在销售同类型的电源,很多兄弟手头上都有这个电源。
另外还有一个原因是一乐的兄弟都是非常热情的,虽然有很多回帖是不知所谓的,但也有很多兄弟是非常乐意去帮助像我这样的小白,我很感谢他们。
如果不是因为兴趣,有谁会为这样十几块钱的一个电源去折腾啊,你说对吧?
另外,万用表我还是有的,明天 那几个电阻我会去测下。除了万用表,关于这个电源,你还能给我更多好的建议吗?谢谢
发表于 2013-1-10 00:05 | 显示全部楼层
看你拍图的我猜这个电源爆的管子是主动PFC部分。如果后面部分的电路没烧坏。
可以直接把PFC功能去掉。是可以正常工作的。缺点是输入电压范围缩小了。
发表于 2013-1-10 00:13 | 显示全部楼层
刚才找出一个HP 32V/2500mA电源,编号60034,拆开看了一下,原装用的功率管是09N70P,R19用的是2.2K,D5估计是4148(玻璃管身上标48 H),LED灯下用手机拍了几张供参考:
GMT+8, 2025-8-19 06:12 , Processed in 0.039182 second(s), 29 queries , Gzip On.
