楼主: zhihong2000
[其他综合] 1602电子钟时间不走的疑问
发表于 2013-1-13 12:32 | 显示全部楼层
同理:DS18b20也是要加的,图纸上没有此电阻,不过看到楼主的实际接线中还是加上电阻的,不然,温度也不会显示。
发表于 2013-1-13 13:49 | 显示全部楼层
国产DS1302一定要加退耦电容,如果不行换颗1302试试。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:40 | 显示全部楼层
再看看32768晶振是否有问题
酷爱diy 发表于 2013-1-13 11:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
晶振换了1个,无果。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:42 | 显示全部楼层
回复 8# 冰辉
排阻是标准的103。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:46 | 显示全部楼层
回复 7# chjj0
谢谢,刚接触单片机,对简单的硬件还能弄明白,单片机内部不懂。只知道都是51内核。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:50 | 显示全部楼层
先确定1302的晶振是否起振,而且看你晶振接了2个22P电容,这个晶振的电容通常是6P的,如果走时误差小的话, ...
天风雪雨 发表于 2013-1-13 12:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
真不知道电容大了会停振,这个电路板关键区别就是有人接6p电容,有人没接,我没有6p就照葫芦画瓢弄了个22p,难道是它的问题?一会弄掉再试试。
试了,不加电容也那样。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:54 | 显示全部楼层
回复 12# 199003326
你好,1302退耦电容加在哪个脚,怎么加?
发表于 2013-1-14 23:22 | 显示全部楼层
回复 17# zhihong2000
   在DS1302的VCC和GND之间并联0.1UF电容。
发表于 2013-1-20 06:06 | 显示全部楼层
红白线是时钟芯片备用电源线,红正接时钟芯片8脚,白负接4脚。不过接了后芯片奇烫就没用到。
这个说明是时钟芯片的问题,换一片试一下
 楼主| 发表于 2013-1-23 20:22 | 显示全部楼层
这个说明是时 ...
robter 发表于 2013-1-20 06:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
ds1302(批次1108a4,有反应此批次不好,换了2个现象一样) ,当时买了两个,没有其他的批次的了。无法确定是否是它的问题。
GMT+8, 2026-6-23 11:10 , Processed in 0.037643 second(s), 26 queries , Gzip On.
