查看: 10328|回复: 10
DC-DC电源模块CE-A002 MP1580HS芯片改调压(更新负压/升压接法)
发表于 2013-1-19 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道以前有人发过没最近买了几块CE-A002 MP1580HS芯片,主要看中其体积小。不过它最大只能到3.3v,电流1A。
网上找了许久没看到有教改电压的,自己找了mp1580的pdf看了下,找到了改的方法如下:先看图:
                              (图一)
                               (图二)
大概的原理图
                                (图三)
Vout=1.222x(R1+R2)/R1
根据公式,想Vout变大可以减少R1或者曾大R2,最小电压1.222,最大好像是Vin-2v
从图一看拆解图(左下)两个电容上面的一排电阻,由左至右分别是C脚电阻,B脚电,A脚电、A脚电阻(两个电阻并联),R2,空,R1
所有电阻上面与pin5(fb)连接。
所以方便的改法是:把A或B或C电阻短路一个,然后在相应的脚和GND串一个变阻(我只要6v和9v的电压,所以没试过上下限) gai.jpg
参考了GrandF老师的3R33负压接法,成功升压,不过静态电流大约17mA
发表于 2013-1-19 21:49 | 显示全部楼层
消灭零回复。学习学习
发表于 2013-1-20 00:30 | 显示全部楼层
好资料,但是有一个老师的名字你写错了, 是gandf老师。不是grandf,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-1-20 07:48 | 显示全部楼层
回复 3# 浩祺心
还真是错了。主要是看了论坛资料馆下的3r33diy资料大全复制过来的,搜了一下,还有一个错了。呵呵
发表于 2013-1-20 07:53 | 显示全部楼层
还有个字误,应该是:左上
发表于 2013-1-20 07:59 | 显示全部楼层
回复  浩祺心
还真是错了。主要是看了论坛资料馆下的3r33diy资料大全复制过来的,搜了一下,还有一个错 ...
cxw0102 发表于 2013-1-20 07:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   被社建发现了。哈哈,不是我的错喽。哈哈
发表于 2013-1-20 08:55 | 显示全部楼层
不错。MP1580输出是2A的。
发表于 2013-1-20 11:28 | 显示全部楼层
LZ辛苦了。
发表于 2013-1-22 15:23 | 显示全部楼层
上个月也入手了,最近3r33涨上天了,CD200也跟着鸡犬升天,找点新白菜代替一下
发表于 2013-1-22 16:49 | 显示全部楼层
日本正品DC-DC电源模块CE-A004 MP1593ND芯片
有没有试一下这个芯片,可以到3A,耐压28V,也应该可以升压吧
GMT+8, 2025-9-24 12:46 , Processed in 0.068070 second(s), 39 queries , Gzip On.
