查看: 4444|回复: 45
白折腾了一晚
发表于 2013-1-22 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习单片机编程,先做个简单的实验板吧,翻出前些天顺带的片AT89S52,没有40P插座,就直接焊接在洞洞板上吧,先接了8个LED,这就可以用N多花样,就够折腾一阵了,以后再加别的,5×7的洞洞板太小,留下一半以后加别的,剩余的地方就不多了,费了好大功夫,把LED脚弯成各种形状,总算一字的排来了,早知道弄点扁平的LED。
打开keil,照葫芦画瓢的写了个程序,先点亮全部LED看看硬件正常不,编译成hex。
  轻车熟路的打开那个红虫子图标叫做AVR-f……的软件,记忆力太差记不住那一串鸟语,点“编程”后却提示“找不到所需的USB设备”,以前用了好几次了,这次不知道怎么搞的。反复插拔、重启都无效。
换个USB口试试吧,插到机箱的USB上,发现新硬件,安装驱动过程中却提示找不到xx文件,最近Protel也老是出问题,看来又要重装系统了。
  重启电脑,切换到另一个XP系统,这就是双系统的好处,一个系统有问题还可以用另一个系统,插入USB-ASP,安装驱动,在线编程,一切顺利,编程结束LED却没有象预期中的亮起,难道是程序或者编译的出错?请高手远程看了下并重新编译,依旧。高手说检查下硬件,看了下LED接的是P3口,程序却写成P2,赶紧改正,重新编译烧写,还是依旧,晕了。高手提示看看晶振起振没。
打开示波器,看了下晶振2个脚都是一条直线,果断换之,再测,波形出来了。复位单片机,LED自然不亮,再请教,答曰看看30脚波形,正常是振荡频率的1/6,赶紧一看,一条直线,对方告知单片机坏了,白折腾了一晚,一看时间,快到零点了。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
fujiachun + 20 .................
查看全部评分
发表于 2013-1-22 13:11 | 显示全部楼层
悲崔。。。。。。。
发表于 2013-1-22 13:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-22 13:33 | 显示全部楼层
89S52的EA脚(好像是31脚)要接VCC才能工作。
发表于 2013-1-22 13:40 | 显示全部楼层
嘿嘿,乐趣自在折腾之中。
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:48 | 显示全部楼层
回复 4# lcrpn
    这个没有弄错的。使用内部存储器接vcc
发表于 2013-1-22 14:02 | 显示全部楼层
不如弄个简单便宜的实验板来的快,然后再慢慢“进化”。呵呵
发表于 2013-1-22 14:05 | 显示全部楼层
不用IC插座,那之前也得确认单片机是好的呀,再说万一玩坏了换可就麻烦了.
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:48 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-1-22 14:05
    如何确认??
发表于 2013-1-22 14:52 | 显示全部楼层
    如果是买的,可以让卖家给测试一下.如果是拆的,从可以工作的板上拆.这样就省很多时间.如果是插座,也可以更换几片试试.
GMT+8, 2025-9-10 08:46 , Processed in 0.044621 second(s), 30 queries , Gzip On.
