楼主: fujiachun
无锡风老师请看
发表于 2013-1-30 10:46 | 显示全部楼层
运行了READ7135......360就报警,删除执行文件?!
另外请教一个低级问题:
为什么这个软件需 ...
无锡风 发表于 2013-1-30 10:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    368杀毒软件非常垃圾。
    这个软件可能是在.net2.0上开发的,所以需要.net运行库
发表于 2013-1-30 10:48 | 显示全部楼层
干嘛用360的杀毒?杀软可以试试avast!.大可能是带运行库了.
cosine 发表于 2013-1-30 10:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!公司的电脑。
在另外的一台电脑上面,安装的是avast!.亦报毒不能运行?!
“大可能是带运行库了”——可以“不带”吗?
发表于 2013-1-30 11:28 | 显示全部楼层
谢谢!公司的电脑。
“大可能是带运行库 ...
无锡风 发表于 2013-1-30 10:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那可能是误报了,现在的杀软误报也挺厉害的,宁可错杀三千,不可漏网一个.不带运行库有的软件可能可以,有的好象不行.对编程我是外行,得问老FU.
发表于 2013-1-30 12:26 | 显示全部楼层
7135是双积分型AD转换器,精度不是用位来表示,而是计数器的满度值。7135最大计数值为20000,这相当于用位数来表示精度的:
    log20000 / log2 = 14.28 位
验算一下:
    2 ^ 14 = 16384
    2 ^ 15 = 32768
即就是从理论上来说,7135的转换精度相当于14位稍高些;考虑到双积分式AD转换良好的抗干扰性能,应该比一般14位逐次比较型AD转换器有更好的精度,当然速度就逊色多了。
高位数(如24位)AD转换器属于调制型工作原理,比双积分型速度高,但噪声较大,经适当数据处理后可以得到很高的分辨率和精度。
 楼主| 发表于 2013-1-30 14:38 | 显示全部楼层
回复 29# 无锡风
微软的开发体系总是不厌其烦的带着他的运行库。只有VC可以直接编译运行(如果是VCMFC)还是要运行库,其他的多数是第三方开发语言或者比较早期的版本如VB6.VB6的运行库已经嵌入到操作系统。PC的开发语言里,我会的都是微软体系的,如果用VC实在是太累了,特别是VC如果不用MFC,对数据库的支持足以让人崩溃,所以还是用了高级点的C#,编程量小很多。我主要还是需要一个数据库来记录数据,可以在需要的时候调出来做数据比较。
 楼主| 发表于 2013-1-30 14:43 | 显示全部楼层
回复 34# zpxa001
说的很严谨,7135实际上是算15位的AD,因为还有负值的测量。通常说3位半的说12位,4位半的说14位只是约定俗成,如果写论文是一定不能这样写的
 楼主| 发表于 2013-1-30 14:46 | 显示全部楼层
回复 33# cosine
误报的原因是这个动态库调用的“dll”,dll有有可能黑箱操作而造成破坏。
发表于 2013-1-30 16:05 | 显示全部楼层
回复 36# fujiachun
    7135是四位半的AD转换器件,转换量程从0~19999,而不是0~39999,其电压分辨率为1/20000,而并不是1/40000;正、负电压测量利用的是同样的量程范围,只是电路具有检测输入电压极性的能力而已。
发表于 2013-1-30 17:06 | 显示全部楼层
嘿嘿,谈多少位没有意义,实际的指标才是王道。
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:59 | 显示全部楼层
回复 39# benli
7135配合好的积分电容指标还是很了不起的,穷人的劳斯莱斯。再高位的只有采用冗余积分的了。
GMT+8, 2025-11-27 19:17 , Processed in 0.033589 second(s), 26 queries , Gzip On.
