楼主: fujiachun
[电源DIY] 用ATMEGA16做多模式数控电源
 楼主| 发表于 2013-2-23 19:43 | 显示全部楼层
icevel 发表于 2013-2-23 18:49 static/image/common/back.gif
付老师客气了。官网在这里:
http://www.st-curve.cn/
同时画个几百条应该没问题,我用vc6 ...
再次感谢,刚刚放狗找到了,确实强大的不得了,俺好像有点“井底之蛙”啦,有些年没关注开发了,不是卖老,是原来水平就差,实在感觉落后啦,MSDN混了好几年才混上条三角裤。这个控件俺硬是一条线一条线的画出来了,回头试试您说的这个。我比较烦VC,MFC带着一大堆东西哦,结果还是一堆的麻烦。我最怕VC对数据库,简直是折磨人呀。这个的软件现在是带数据库的,主要是计划带比较功能,我的期望是用来做电池的配对,通过曲线的比较来配对电池,这样需要记录比较多的曲线。如果有机会还请兄弟多指点。
您太客气了。我平时很少做上位机。这是毕设时候被逼的。最后也没完全做完,,我的这个软件也可以记录以及读取曲线,不过是用文本(csv)记录的,数据库完全不懂。不知道付老师用的什么平台开发的上位机,按说这个控件  详情 回复 发表于 2013-2-23 20:54
人多力量大,哈哈,一步一步的就完善了。 顶  详情 回复 发表于 2013-2-23 19:55
发表于 2013-2-23 19:55 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2013-2-23 19:43 static/image/common/back.gif
再次感谢,刚刚放狗找到了,确实强大的不得了,俺好像有点“井底之蛙”啦,有些年没关注开发了,不是卖老 ...
发表于 2013-2-23 20:22 | 显示全部楼层
期待出套件。。。。。。。
发表于 2013-2-23 20:54 | 显示全部楼层
您太客气了。我平时很少做上位机。这是毕设时候被逼的。最后也没完全做完,,我的这个软件也可以记录以及读取曲线,不过是用文本(csv)记录的,数据库完全不懂。不知道付老师用的什么平台开发的上位机,按说这个控件应该是支持的。如果有能帮到的地方,肯定会全力支持,不过我才疏学浅,别耽误事就好~~
。28 。2013.02.13具有创造性的意识是巨大的幸福,也是人活着的伟大证明。(阿诺德)网易新闻:「美国科学气球飞行打破纪录」  美国航天局2月4日宣布,该局发射的一个科学气球在南极洲上空飞行  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:27
兄弟太客气啦。我原来主要是VB6,偶尔也用VC6,现在的实在C#下写的,我是学化工的,计算机纯粹是爱好,侥幸做过几年的的程序员,一直没登堂入室,再加上英文不好,用C实在是有点吃不消,好像写武侠小说,开始的时候用刀  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:17
发表于 2013-2-23 21:14 | 显示全部楼层
留名等详细资料.
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:17 | 显示全部楼层
icevel 发表于 2013-2-23 20:54 static/image/common/back.gif
您太客气了。我平时很少做上位机。这是毕设时候被逼的。最后也没完全做完,,我的这个软件也可以记录以及 ...
兄弟太客气啦。我原来主要是VB6,偶尔也用VC6,现在的实在C#下写的,我是学化工的,计算机纯粹是爱好,侥幸做过几年的的程序员,一直没登堂入室,再加上英文不好,用C实在是有点吃不消,好像写武侠小说,开始的时候用刀,写道半截记不住了就用枪,最后只好用铁砂掌了^_^。羡慕你们呀,年轻,有好多东西学起来易容反掌,我准备联系作者了,希望能提供源代码,我是菜鸟,有时候看文档还不如读代码。不过这个作者提供的很多思路确实值得学习,有可能的话也准备移植过来,把这个也改成控件或者公共类。曾经在CT(长汀)发过一个用7135做数据采集的帖子,当时做的是OCX,比现在的要完善,可惜俺不断的退步中,江河日下啦。
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:27 | 显示全部楼层
东明语报
           28 2013.02.13
网易新闻:「美国科学气球飞行打破纪录」
  美国航天局2月4日宣布,该局发射的一个科学气球在南极洲上空飞行了55天,其飞行时长已创下同类科学气球的新纪录。
  这个气球名为“超级虎”,去年12月8日升空,主要用于探索宇宙的高能射线。在本月1日降落前,“超级虎”在南极洲上空共飞行了55天1小时34分,比2009年美国航天局发射的科学气球创下的飞行纪录多一天。
  得益于南极上空的风力模式,“超级虎”的飞行高度达到3.87万公里,是大部分商业航班飞行高度的4倍多。
  美国航天局表示,“超级虎”携带了新工具,用于测量宇宙射线中比铁元素重的稀有元素含量。通过其获得的数据,科学家可以更好地理解这些元素来自何方,以及如何获得能量。
  “超级虎”项目首席科学家鲍勃·宾斯认为,“超级虎”飞行“非常成功”,其携带的仪器运转“非常好”。由于获得的数据非常丰富,地面科学家预计要花费两年的时间来分析数据。
原地址:http://163.fm/NDqKf8X
    忆记:伩息中出现了「“超级虎”的飞行高度达到3.87万公里,是大部分商业航班飞行高度的4倍多。」说法,核对了原地址:http://163.fm/NDqKf8X,说法一致。但此说自相矛盾,目前商业航班飞行高度1万公尺左右,4倍多也就是4万公尺左右,不可能是4万公里左右。因此疑为3.87万公尺之误,相差1000倍。也与科学常识相勃,气球者,是靠气体的浮力升空的,3.87万公里处完全是一种真空的环境,气球不可能进入这一宇宙空域,在到来之前它就会自我膨胀爆炸。我曾参与制作的高空气球飞行高度为5.4万公尺以下,在地面上(中科院高能所放飞场设在河北某地)充氢气,还不能充满,若充満了,飞不了多高,空气越来越稀薄,它就会膨胀爆炸。要飞5.4万公尺高,充氢气量必须严格计算。
     中科院高能所的高空气球当时达到30万立方米,而美国150万立方米,可做环球飞行,名列第一;法国为50万主方米,名列第二;我国名列第三;印度8万立方米,名列第四;日本5万立方米,名列第五。我有幸参与气球壳膜(LLDPE薄膜)的制作,获邀观看了我国8万立方米高空气球放飞的全过程,但未能看到仪器仓回收場面。后来看到人民日报报道我国在广东放飞了3.9万立方米的高空气球为我国首次,我电话询问高能所这是怎么回事,回荅很有意思:这可能是文字和实物间的误差。
     中科院高能所此项完成后,第一批共授与8名参试人员博士学位,赴美交流时,美科学家曾问及"你们是怎么想到釆用LLDPE膜的?"我科学家看看日科学家,笑而未荅。
发个无关的话题,这个项目使用的薄膜就是我当年开发的.........现在想想,俺是8位博士的地基。当年高能所多方努力要我过去,当时厂里的总工不防
板门弄个斧,前辈勿怪:3.87万公里刚好高于地球同步轨道一些,这个数据可能有问题,咱不干乱说;但是据我所知,当前用“气球”做的亚空间飞艇各项工作如火如荼,其飞行高度达到大气热层以上,甚至非常接近卫星轨道。  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:44
哈哈,一乐卧虎藏龙啊,真正的老前辈,佩服!即使是业余爱好也玩的这么认真,值得我们学习啊! 当时要是进了国家单位,估计就更有时间发展业余爱好了,嘿嘿~~  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:29
发表于 2013-2-23 21:46 | 显示全部楼层
等套件,好东东!!
发表于 2013-2-23 22:03 | 显示全部楼层
老付,老冯辛苦了
是 傅老师辛苦了。 这个PCB已经“出来多年”了——当时,同事 阿照有兴趣搞软件......后来就耽误了。 是 傅老师捡起来的——谢谢!  发表于 2013-2-24 07:49
发表于 2013-2-23 22:29 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2013-2-23 21:27 static/image/common/back.gif
。28  。2013.02.13具有创造性的意识是巨大的幸福,也是人活着的伟大证明。(阿诺德) ...
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.039792 second(s), 31 queries , Gzip On.
