楼主: xtp-yl
,,,,,,出小主板,,线路板,等杂货,,,,,,,,
发表于 2013-3-14 14:41 | 显示全部楼层
帮顶,抢手货啊!
发表于 2013-3-15 14:24 | 显示全部楼层
lz,你那个播放器用的是几v的电源啊,我买的这两个拆开了,发现主板不一样。。。。。另外主板上写5v,我5v上电没反应。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-15 18:06 | 显示全部楼层
guilangzhiyi 发表于 2013-3-15 14:24 static/image/common/back.gif
lz,你那个播放器用的是几v的电源啊,我买的这两个拆开了,发现主板不一样。。。。。另外主板上写5v,我5v上 ...
12V的啊,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-3-16 02:03 | 显示全部楼层
播放器玩了小,没找到w7 vtc驱动暂时不能boot了。开机直接快按可以进wince,没啥程序,8gnano都空的基本上。放起来或者出掉算了,屏不错。哪位高手玩出来的帮教下
发表于 2013-3-16 17:10 | 显示全部楼层
yanxinboy 发表于 2013-3-16 02:03 static/image/common/back.gif
播放器玩了小,没找到w7 vtc驱动暂时不能boot了。开机直接快按可以进wince,没啥程序,8gnano都空的基本上。 ...
貌似开机要链接WIFI
发表于 2013-3-16 17:12 | 显示全部楼层
貌似我的触摸屏没反应呢,点哪都没用
发表于 2013-3-16 22:30 | 显示全部楼层
AD文件夹里面有个AD.XML文件,可以修改后自己架FTP,可以把视屏文件拷到机身看,效果一般
发表于 2013-3-17 00:15 | 显示全部楼层
确实有两种主板,我拿到的跟楼主照片上的也不一样,是一块核心板焊接在底板上,上面只有两个芯片,也没有MINIUSB接口,而且电源那里有修过的痕迹;有时间再试试,希望不要太悲剧...
发表于 2013-3-17 00:30 | 显示全部楼层
zpxa001 发表于 2013-3-17 00:15 static/image/common/back.gif
确实有两种主板,我拿到的跟楼主照片上的也不一样,是一块核心板焊接在底板上,上面只有两个芯片,也没有 ...
直接12v点亮了。电源那儿跳线无视,flash跟另一块sdram在核心板反面。。。。。。
发表于 2013-3-17 00:35 | 显示全部楼层
guilangzhiyi 发表于 2013-3-17 00:30 static/image/common/back.gif
还以为是缩水版呢
不知道MINIUSB是什么情况?我的板子上没有焊那个插座,但是有位置预留。
另外,电源那里有一个DFN封装的芯片貌似没有焊好,得补焊好了才能再加电试机...
GMT+8, 2025-9-24 22:09 , Processed in 0.040081 second(s), 17 queries , Gzip On.
