测试WINCE5.0下的软件少得可怜,而PPC下的软件又大部分不能在WIN CE5.0系列安装运行,因PPC也是WINCE家族的,PPC只是增加了一些比较特殊的组件。那么只要找到这些组件(一般是DLL文件),把它们拷贝到系统里就可以了。
1、EVC++4.0
这个很重要,EVC的环境里提供了一些有用的工具,比如说截图程序,进程查看器(这个最重要,可以在PC端终止一些意外的程序,让你在试验的时候减少RESET的次数)等等,另外有了这个环境你也可以自己编译一些简单的程序,增加对PDA系统的了解;
2、ULTRAEDIT
这个是用来修改软件的东东,也比较重要
3、ROMDump(PDA上运行)和dumprom(PC上运行)--注意区别
ROMdump用来把PDA上的ROM抓取出来(主要是为了提取其中的DLL文件,因为无法直接从/windows目录下拷贝),抓出来的ROM是一个BIN文件,dumprom用来解开抓取出来的ROM文件,得到最终的DLL文件,我们起码需要两个ROM文件,一个是我们自己WINCE系统的ROM文件,用来备份,另一个是一个基于PPC2003系统的PDA的ROM文件,用来提供我们的WINCE缺少的DLL文件;
4、相关的DLL集合
包括doclist.dll,mfcce300.dll,noteprj.dll,olece300.dll(前四个是支持HPC运行PPC软件的DLL),gapinet.dll,gx.dll(这个比较重要,用来支持一些图形函数),cecore.dll,sdl.dll(这个类似于DIRECTX),aygshell.dll(这个文件WINCE也有,不过版本不同,不建议替换),kctrl.dll(这个好象是用来支持日文的),vbscript.dll,这些都DLL比较重要,有些软件只要把它们拷贝到系统里就可以运行了。
5、ExecutabilityCheck(PDA上运行)
这个软件是用来检查某个软件需要哪些DLL文件
具体基本操作流程略过,需要的朋友到我们的群里或是网上下载就可以了。
通过以上的处理,相信大多数的PPC的软件都可以使用,其余还不能运行的一般有是这样的情况(仅仅是分析):
软件调用同名的DLL文件,但是这些DLL的版本不同,而且无法替换,因为你的WINCE系统也要调用它们,一旦替换了这些DLL文件你的PDA系统就要出问题,比如asyshell.dll在wince.net4.2里跟在PPC里就不一样,其实这样的软件也可以解决,就是换一个可以既提供系统调用,建议大家下载DLL文件后,把DLL文件COPY到欲使用的软件文件夹中即可,尽量使用PPC绿色版的软件,放在卡上,不能用随时删除, *************************************************************************分割线************************************************************** 注: 以上文件本人也没有~~~ |
