查看: 6221|回复: 36
没有杯具!飞利浦LED日光灯安装,闪光和爆响。更新!
发表于 2013-3-23 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢朋友们的帮助,伪电工惊心动魄了一次。
飞利浦看来保护措施非常好,刚刚安装好两个灯管,前面一个暴闪的灯管,一端接火零线线没有任何的反映,换一头试试看,一切正常,看来灯管里面一头的保险管爆掉了,万幸飞利浦有这样的设计。
本人伪电工一个,一乐这里买的飞利浦LED日光灯暖白:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w326693964.56.r9O32V&id=14597854953
昨天拿到家,准备替换掉原来的日光灯灯管,看到哪里帖子说有启辉器的要拔掉启辉器,检查了一下没有启辉器,就直接替换上了飞利浦LED日光灯灯管,短暂的看到led灯亮了,但是感觉没有对比的日光灯亮啊,正在思考这个led灯买的失败了,眼前一个闪光,接着一个爆响,厨房间暗下来了,接下来反映过来厨房间的线路跳闸了,取下飞利浦LED日光灯,心想两秒钟,120元跑掉了,并不是烟火效果啊,可惜了。
这个时候想到日光灯灯座里面肯定有名堂啊,拆下日光灯灯座,看到的就是下面的图片,我目前不知道飞利浦LED日光灯到底应该怎么接,也不知道飞利浦LED日光灯到底有没有坏。
希望一乐在淘宝飞利浦LED日光灯购物页面做一个接线示意图,以及原有灯座的接线处理,毕竟一个灯120元啊,不能点烟花。
下面就是杯具照片。
发表于 2013-3-23 15:44 | 显示全部楼层
这个是电子整流器的要全拆的吧
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:46 | 显示全部楼层
759755401 发表于 2013-3-23 15:44 static/image/common/back.gif
这个是电子整流器的要全拆的吧
伪电工啊,不知道啊,当时还想原来这个日光灯神奇了,怎么不要启辉器的,外壳上面找了一圈没有找到启辉器。
发表于 2013-3-23 15:47 | 显示全部楼层
你不会是把日光灯直接安到原来普通日光灯的灯座上了吧,不爆才怪呢。我没买这个灯,但按我的理解这个灯应该是直接接220V的,你原灯座里有电子镇流器,220被升到400+吧,弄不好飞利浦日光灯里的驱动板也烧坏了
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:50 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2013-3-23 15:47 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
你不会是把日光灯直接安到原来普通日光灯的灯座上了吧,不爆才怪呢。我没买这个灯,但按我的理解这个灯应该 ...
LED灯管两端都要直接接220v?象并联一样接?还是只要接任意一端的两个接线柱就行?电源板烧掉就损失惨重了。
发表于 2013-3-23 16:01 | 显示全部楼层
因为我没拿到过这个灯管,所以不知道里面怎么连的线,但是我想用表测一下,如果一头的两的线柱是直通的话,那就应该是两头一接0一接火。但是首先要保证你的灯管里的电路没有被烧坏。正常是情况应该是220进去接整流桥,所以用指针表的1K档测有单向导电特性的两端接220
发表于 2013-3-23 16:03 | 显示全部楼层
可怜的伪电工。
白炽灯泡怎么用,LED日光灯就怎么用。
发表于 2013-3-23 16:07 | 显示全部楼层
LED灯管一头接一根线就好了。
直接接220v看看就知道有没有坏
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:12 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2013-3-23 16:01 static/image/common/back.gif
因为我没拿到过这个灯管,所以不知道里面怎么连的线,但是我想用表测一下,如果一头的两的线柱是直通的话, ...
下面图片里面应该按照哪一个方法接?谢谢。
GMT+8, 2026-3-5 10:39 , Processed in 0.037888 second(s), 30 queries , Gzip On.
