楼主: 百无禁忌
没有杯具!飞利浦LED日光灯安装,闪光和爆响。更新!
发表于 2013-3-23 17:02 | 显示全部楼层
原来灯管上有标注啊,L接火线,N接0线,LZ按这个接一下试试吧,能亮就没事,不亮或跳闸产话就是驱动电路坏了,不过LED应该没问题
发表于 2013-3-23 17:28 | 显示全部楼层
RE: 飞利浦LED日光灯安装,闪光和爆响,不知道有没有杯具了!
文句子 发表于 2013-3-23 16:12 static/image/common/back.gif
如果保护电路到位的话,也许120根本没有损失。
楼主敢不敢直接接220V再试试看?
只接一头的两个端子,别一 ...
任何开关电源输入过压都难逃损坏,就是用压敏电阻也超过了开关电源能承受的电压范围,毕竟开关管的耐压余量有限。短路以及过载保护到是好做。
发表于 2013-3-23 17:52 | 显示全部楼层
楼主不必紧张,出现这个情况是楼主看不懂飞利浦的电路图,也没有仔细看介绍,不过按照飞利浦的设计,即使出现最坏的情况,也不会损坏LED日光灯的,因为飞利浦的设计就是让大家尽可能简单,方便的替换旧的日光灯管,楼主这种情况一般只是损坏一边的保险管而已,楼主只需要按照我们的介绍里的图片找到标记为L和N的接口,正确接入220V电源即可。
注!飞利浦的LED日光灯跟国产的不同,更换比较简单,直接把原来的启辉器短路即可,可以不需要拆启辉器,也不需要拆镇流 器。
发表于 2013-3-23 17:53 | 显示全部楼层
既然不熟悉,为什么动手之前不先看安装说明呢
发表于 2013-3-23 17:57 | 显示全部楼层
我想楼主是看了qilingbasan 在坛上卖的LED日光灯管里的接线图,以为只要检查有没有启辉器就好了,却忽略了图里还写着如是电子镇流器要全部拆除——
发表于 2013-3-23 17:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-23 18:06 | 显示全部楼层
gzrldt 发表于 2013-3-23 17:59 static/image/common/back.gif
楼上的图片和实物有差别的!
L,N引脚的分布不同。
会再次跳闸的。
发表于 2013-3-23 18:14 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-23 17:28 static/image/common/back.gif
任何开关电源输入过压都难逃损坏,就是用压敏电阻也超过了开关电源能承受的电压范围,毕竟开关管的耐压余 ...
误食耗子药的也未必都去了不是……
看现象应该是镇流电路挺不住了,最先崩盘,然后导致跳闸
也许真碰上劣质耗子药了,自杀未果,捡一条小命。
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:47 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2013-3-23 17:52 static/image/common/back.gif
楼主不必紧张,出现这个情况是楼主看不懂飞利浦的电路图,也没有仔细看介绍,不过按照飞利浦的设计,即使出 ...
谢谢朋友们的帮助,伪电工惊心动魄了一次。
确实如此,刚刚安装好两个灯管,前面一个暴闪的灯管,一端接火零线线没有任何的反映,换一头试试看,一切正常,看来灯管里面一头的保险管爆掉了,万幸飞利浦有这样的设计。
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:49 | 显示全部楼层
谢谢,目前只接了一端,可以正常使用,一端分别接火零线即可点亮。
GMT+8, 2026-3-5 10:38 , Processed in 0.036076 second(s), 26 queries , Gzip On.
