楼主: 100MHZ
最后做10套EBD-AS双路一体夹具外壳(需预)
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:51 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-3-26 20:45 static/image/common/back.gif
谢谢介绍,开始“明白”一些了......
1、您最后说,“共 180+165-10+18*0.8+运费(1公斤续重)”——请问 ...
温控也可以跟作者那边拿,3元应该可以拿到
0.8是8折
刚才写错了
应该是180+165-20+18*0.8(散件10.8*0.8),超过一公斤了,运费看地区吧
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:52 | 显示全部楼层
-10是写错了,电路加外壳-20
发表于 2013-3-26 21:31 | 显示全部楼层
加运费,差不多就是“一年”了!
原作者倒是离我近得多 ......
纠结——是否需要“降降温”?
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:51 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-3-26 21:31 static/image/common/back.gif
加运费,差不多就是“一年”了!
原作者倒是离我近得多 ......
纠结——是否需要“降降温”?
送一个温控开关给你降温吧
发表于 2013-3-26 22:57 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-3-26 21:51 static/image/common/back.gif
送一个温控开关给你降温吧
无论如何,谢谢先!
请教一下:
1、这个,是否必须“带电脑‘一起’才能‘工作’”?
2、单独“靠这个”,使用LCD,能否“工作”——或者说,LCD是显示什么的?
3、这个,应该是有MCU(单片机)的罢——什么型号的?
 楼主| 发表于 2013-3-26 23:03 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-3-26 22:57 static/image/common/back.gif
无论如何,谢谢先!
请教一下:
无论如何,谢谢先!
请教一下:
1,可以联机,可以脱机;
2,脱机,不需要联电脑,1602的LCD显示,电压,电流,容量,能量,时间,温度,等;
3,应该是M8;
 楼主| 发表于 2013-3-26 23:04 | 显示全部楼层
无论如何,谢谢先!
请教一下:
模式有: 恒流,恒压,恒功率,3种
发表于 2013-3-27 19:24 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-3-26 20:51 static/image/common/back.gif
0.8是8折
刚才写错了
价格300多+运费,是否就是一楼所见?可以组成成品直接用?
使用方法和功能是否可以简单介绍一下.
我特别想知道一下是否可以测试电池内阻及容量.如果有精度如何.
谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:29 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2013-3-27 19:24 static/image/common/back.gif
使用方法和功能是否可以简单介绍一下.
我特别想 ...
使用方法和功能是否可以简单介绍一下.
谢谢
一楼:165+180-20+18*0.8=339.4+运费(注意,外壳是套件,需要自己安装)
可以测内阻跟容量,精度跟放电电流,校准等条件有关系,具体要问作者;
可以脱机使用,可以联机使用;
有恒流放电,恒压放电,恒功率放电3种模式
复制作者的说明如下:
EBD-AS是一款双路电池/电源测试仪,适用于电池容量测试和小功率电源测试等,可同时测试2个
*输入电源:直流12V 0.5A
*电压范围:0.00 - 15.00V。另有0-6.000V版本,需要请联系店主
*电流范围:0.030 - 2.500A
*4线检测:独立的电压与电流线,保证测量精度
*运行模式:
  恒电流模式CC:恒电流放电,到设定的终止电压后停止。可用于容量测试,电源测试
  恒功率模式CP:恒功率放电,到设定的终止电压后停止。可用于功率测试
*液晶显示:电压、电流、容量、时间、功率等测试数据
*电脑控制软件:通过专用的USB转TTL串口线连接,具有多种扩展功能:
  电脑控制、绘制曲线、校准测量基准、升级设备固件、 电源电流测试等
*更多信息请去zke2006.blog.163.com查看
发表于 2013-3-27 19:48 | 显示全部楼层
谢谢及时回复,已收藏.斟酌中~
GMT+8, 2025-9-24 20:25 , Processed in 0.040153 second(s), 17 queries , Gzip On.
