楼主: 100MHZ
最后做10套EBD-AS双路一体夹具外壳(需预)
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:59 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2013-3-27 19:48 static/image/common/back.gif
谢谢及时回复,已收藏.斟酌中~
嗯,这次也是应要求做的,这周统计完,按数量做,以后就不做了,太麻烦
发表于 2013-3-27 20:32 | 显示全部楼层
外壳一套180元,里面有零件清单:
http://item.taobao.com/item.htm?id=23480192166
“集成单路夹具,适用于长度小于105mm的圆柱形电池,长度小于85mm的方形电池”?
1、适用于长度小于105mm的圆柱形电池——这个没有问题。
2、长度小于85mm的方形电池——这个,怎么样可靠地进行“四线”接法??
发表于 2013-3-27 21:20 | 显示全部楼层
真漂亮,艺术品。等你T50也做做看吧
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:59 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-3-27 20:32 static/image/common/back.gif
外壳一套180元,里面有零件清单:
外壳一套180元,里面有零件清单:
以前做的方形电池一直用2线的接法,面板上有2线4线切换开关,这次可能会装4根探针,做4线接法;
另外,DC插件必须是2线接法
发表于 2013-3-27 22:08 | 显示全部楼层
面膜用什么设计的?可以共享个面膜的设计图看看不?
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:19 | 显示全部楼层
blackspider_e 发表于 2013-3-27 22:08 static/image/common/back.gif
coreldRAW设计,印刷
发表于 2013-3-27 22:42 | 显示全部楼层
有点冲动。。。。。 有意。。。很完美成品,直接做成品算了
(1)电压范围:0.00 - 15.00V。另有0-6.000V版本 这个版本有什么区别
(2)方形锂电最大宽度是多少,另外有没有可能这个探针改成切片式 或索尼摄像机索尼NP-FH70 那种电池
(3)好像可以装入12V 电源对吧。。还想到其它问题
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:50 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2013-3-27 22:42 static/image/common/back.gif
(1)电压范围:0.00 - 15.00V。另有0-6.000V版 ...
1,15v范围大,6v精度高
2,没有宽度限制,切片探针找不到
3,可能内置电源
发表于 2013-3-28 07:11 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-3-27 21:59 static/image/common/back.gif
外壳一套180元,里面有零件清单:
http://item.taobao.com/item.htm?id=23480192166[/backc ...
方形电池,探针是怎么样定位的?
我说的是,电池的极片距离,靠得很近......
 楼主| 发表于 2013-3-28 07:16 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-3-28 07:11 static/image/common/back.gif
方形电池,探针是怎么样定位的?
最小距离3-4mm吧,一般没问题,都卖了100来套了
GMT+8, 2025-9-24 20:26 , Processed in 0.044406 second(s), 17 queries , Gzip On.
