楼主: silentcookie
STC白光T12控制器编码器迷你版预定统计
发表于 2013-4-3 18:42 | 显示全部楼层
螺母有没有都行,可以自己配,麻烦给安排发货.
发表于 2013-4-3 18:48 | 显示全部楼层
这里很热闹哦。
发表于 2013-4-3 20:29 | 显示全部楼层
我焊好的一套发现78l05没输出电压.于是又换了一个78l05这次是78l5直通...
把单片机也烧了...
78l05怎么不耐操啊....以前焊白菜控制板是也是用的78l05怎么从没坏过....
又焊了一块控制板.这次装单片机前先测78l05输出正常再焊单片机....
还有个问题.这板子设计的是用usb转ttl下载程序的.我的是原生串口转ttl的下载线.需要另外5v供电的..很是麻烦...
发表于 2013-4-3 21:14 | 显示全部楼层
怎么己纪没货了呀
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:23 | 显示全部楼层
今天较忙,只发出3件,昨天发出去5件,明天时间会多些
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:28 | 显示全部楼层
lising 发表于 2013-3-28 12:16 static/image/common/back.gif
套餐B要两套
兄弟,不好意思,你的货没发出去,因为到你那边只有航空,没有陆运, 到新疆的所有电子快件都禁运,今天给我退了回来,稍候退款到你支付宝上吧,估计你买别的东西也难……
aq775ab 发表于 2013-4-3 12:25 static/image/common/back.gif
lz我还有希望排上套件吗、???
已PM
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:34 | 显示全部楼层
我爱电子 发表于 2013-4-3 20:29 static/image/common/back.gif
把单片机也烧了...
78l05怎么不 ...
U口取电就好了。你可能加热78l05的时间过长了,你可以先把78L05的地从背面上好锡,再放到PCB上,按住加热上侧的地脚就OK了,然后再焊另俩脚,中间的就不用焊了,焊了这么多板子,从没烧过它,还有78L05直通后面还有TL431,还有1K的电阻,前端还有270欧的降压电阻,怎么会烧了MCU
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:38 | 显示全部楼层
jmlj95220 发表于 2013-4-3 18:42 static/image/common/back.gif
各位不要着急,我得做20多个盒子,得分50份元件,需要点时间~~,忙中容易出错,还有,收到快递的兄弟先注意一下包装外面,有3个兄弟的470欧电阻忘放里面了,就用胶带贴在外面了,收到快递后包装不要急着扔,所有少小件的XD可能会在包装背面找到~~
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:40 | 显示全部楼层
电器小子 发表于 2013-4-3 13:35 static/image/common/back.gif
你的已经发走了,明天给你单号
GMT+8, 2025-11-25 01:49 , Processed in 0.029965 second(s), 16 queries , Gzip On.
