楼主: 适者生存
工厂供电闪烁一下 自己又恢复
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:39 | 显示全部楼层
hanshuyujifen 发表于 2013-3-27 16:25 static/image/common/back.gif
电压突然变低了??
是不是什么超大功率设备启动了啊
应该不会  因为万能断路器的瞬时停电分断时间在0.1S左右  万能断路器都没有跳
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:41 | 显示全部楼层
hanshuyujifen 发表于 2013-3-27 16:26 static/image/common/back.gif
这东西没法解决,除非变电站更换更大的变压器或者换更粗的线
会不会是变电站外网并网 时不同步造成的呢?
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:49 | 显示全部楼层
适者生存 发表于 2013-3-27 16:39 static/image/common/back.gif
我这边的变压器 是500kva的 负荷当前只有不到400a,
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:51 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-27 16:34 static/image/common/back.gif
外部的问题,找供电公司解决。
问过供电公司 了 他们的答案是 这个问题太专业了  我们也不会,叫我打95598  我打95598 他们说他们叫下面的分公司解决
发表于 2013-3-27 16:53 | 显示全部楼层
380V小网里可能有大型电动机起动,大功率电器起动就会瞬间拉低电压。
发表于 2013-3-27 17:10 | 显示全部楼层
你公司的电路离高压变压器有多远,期间有什么启动大电流的设备,另外就是电线接头,电线开关接口接触有问题咯
发表于 2013-3-27 17:25 | 显示全部楼层
RE: 工厂供电闪烁一下 自己又恢复
适者生存 发表于 2013-3-27 16:51 static/image/common/back.gif
问过供电公司 了 他们的答案是 这个问题太专业了  我们也不会,叫我打95598  我打95598 他们说他们叫下面 ...
用最简单的方式来说,不给解决就不停的投诉。
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:27 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-3-27 17:10 static/image/common/back.gif
你公司的电路离高压变压器有多远,期间有什么启动大电流的设备,另外就是电线接头,电线开关接口接触有问题 ...
高压变压器 这个还真不知道在哪   因为线都是地下电缆的   我这边负荷稳定的  附近几个公司也是这样的
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:29 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2013-3-27 16:53 static/image/common/back.gif
这个可以排除  我这边大功率的电机启动都是有变频器的  加上当时负荷很小   附近的几个公司也是这样的
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:30 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-27 17:25 static/image/common/back.gif
看来也只能这样了
GMT+8, 2025-8-20 02:57 , Processed in 0.032723 second(s), 25 queries , Gzip On.
