楼主: 适者生存
工厂供电闪烁一下 自己又恢复
发表于 2013-3-27 19:58 | 显示全部楼层
既然同时出现,而且还有不是在同一个变压器后面,那原因就在高压那里了
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:59 | 显示全部楼层
hanshuyujifen 发表于 2013-3-27 19:02 static/image/common/back.gif
人家是每天都要闪那么几下。不会是每天都打雷吧???
打雷的时候没有出问题
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:00 | 显示全部楼层
dsq 发表于 2013-3-27 19:58 static/image/common/back.gif
我是这样想的 但找不到解决的方法
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:01 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2013-3-27 19:26 static/image/common/back.gif
可能的就是高压变压器有跳火现像
这个问题还有待验证
发表于 2013-3-27 21:01 | 显示全部楼层
青岛地区会出现类似的 雾闪现象。
发表于 2013-3-27 21:10 | 显示全部楼层
应该是晃电吧,别查自己了,上面的事,我单位也 晃过两次,一次是66KV侧预报警,下面所有变频器全停,灯闪3次又亮了,接触器全断开,浪涌击穿两台国产变频,另一次是晃两下后5秒后断电,5小时后才恢复,无设备损坏,产品中途失控导致直接经济损失约15W,电业局非说我们厂电路有问题,让我们自己查,我们查了一个小时,确认后他们也不给我们送电。也不说原因,摆明就是他们寻边有问题不想承认,卖方市场,没办法……
评分
参与人数 1一乐金币 +3 收起 理由
适者生存 + 3
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:20 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2013-3-27 21:10 static/image/common/back.gif
应该是晃电吧,别查自己了,上面的事,我单位也 晃过两次,一次是66KV侧预报警,下面所有变频器全停,灯闪3 ...
我这边中断时间小于0.1S 万能断路器都没有问题
发表于 2013-3-27 21:36 | 显示全部楼层
适者生存 发表于 2013-3-27 21:20 static/image/common/back.gif
变频器应该会有问题,非通讯停机再启机会有浪涌,单位这边90几台东芝变频器,全报错了
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:08 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2013-3-27 21:36 static/image/common/back.gif
变频器跳机的时候 低压配电房的万能断路器有没有跳?
发表于 2013-3-27 22:25 | 显示全部楼层
找供电公司解决。
GMT+8, 2025-8-20 00:23 , Processed in 0.035265 second(s), 29 queries , Gzip On.
