楼主: lichuang1006
A501加外置串口
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:14 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-3-31 21:50 static/image/common/back.gif
1、串口还是想搞个MINIUSB的头把四线都接出来,外壳开个洞;
2、电池想搞成锂电的,省得担心漏液。
:8 ...
可以利用原来的miniusb接口,电池可以考虑放置在原来的cf卡的位置。
发表于 2013-3-31 22:19 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2013-3-31 22:07 static/image/common/back.gif
这个可能有点麻烦,这个板子的串口输出是相对坐标点,要考虑边界问题,要重新映射到屏幕才能实现鼠标的功 ...
我的想法是先把串口输出数据的规律找出来,看看和USB的哪个协议比较接近,用带USB的mcu直接来实现从uart到USB hid的转换,不过要等我新买的A501回来,抓个数据分析一下再说
发表于 2013-3-31 22:20 | 显示全部楼层
lichuang1006 发表于 2013-3-31 22:13 static/image/common/back.gif
A501笔记板用的PDIUSBD12做usb通信的,但是需要并口控制,可以模拟hid设备,原来有TP2804LQ得把收到的串口 ...
我的想法是不用原来的mcu来实现,只是利用串口输出的数据来转换一下
发表于 2013-3-31 22:23 | 显示全部楼层
有啥用啊,不如买个手写板。
发表于 2013-3-31 22:24 | 显示全部楼层
楼主真是超级潜水员啊,6帖里面本主题占了4帖,本来以为还有两帖是在熊那里,岂料一看熊那竟然没有一帖
发表于 2013-3-31 22:32 | 显示全部楼层
leifeng 发表于 2013-3-31 22:19 static/image/common/back.gif
我的想法是先把串口输出数据的规律找出来,看看和USB的哪个协议比较接近,用带USB的mcu直接来实现从uart到U ...
串口规律已经分析出来了,在那个加串口的帖子里有
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:32 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2013-3-31 22:24 static/image/common/back.gif
被你发现了,过几天就去给熊回帖,技术交流,不许灌水
发表于 2013-3-31 22:33 | 显示全部楼层
leifeng 发表于 2013-3-31 22:20 static/image/common/back.gif
我也是这么想的,方便一点
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:34 | 显示全部楼层
感觉还是直接用usb转串口方便一点点,然后用vc操作串口吧,自己制作一个类似画图板的程序吧,这样难度小点,直接开发上位机,串口程序即可
发表于 2013-3-31 22:51 | 显示全部楼层
其实最完美的想法是在cf卡槽中塞一蓝牙模块!
客官来玩啊。
GMT+8, 2026-4-3 13:27 , Processed in 0.035472 second(s), 26 queries , Gzip On.
