楼主: lzkk1
[T50表头] 求助:T50 怪异事件
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:59 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-27 23:29 static/image/common/back.gif
现在发现好奇心的说明中漏焊了reset的上拉电阻,可能产生这个问题,一会好一会坏的,1117边上那个坑焊一个2 ...
是这个啊?
发表于 2013-4-28 10:06 | 显示全部楼层
白屏应该是液晶排线有接触不好吧,我遇到过,开始测的好好的,开机也显示
突然显示就废了,仔细又测试排线,发现有一路断掉的,重新焊上就好了,还要注意那个r3,如果没弄好也会白屏
发表于 2013-4-28 12:53 | 显示全部楼层
lzkk1 发表于 2013-4-28 08:59 static/image/common/back.gif
是这个啊?
这是第二批的板子,不是好奇心的板子
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21848&page=13#pid444127
第612楼
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:16 | 显示全部楼层
在上面21楼圈圈位置加上26.92k的电阻,还是白屏,晚上再刷一次固件看看行不行
发表于 2013-4-28 21:07 | 显示全部楼层
lzkk1 发表于 2013-4-28 16:16 static/image/common/back.gif
如果你能刷固件,就表示单片机工作正常,重点检测液晶屏的接触,和液晶屏这些线接到的STM32的管脚是否正常焊接
发表于 2013-4-28 21:40 | 显示全部楼层
我觉得还是屏没焊好的事
发表于 2013-4-28 22:51 | 显示全部楼层
我的是开始是正常的,刷机后悲剧了,也白屏了,序列号当时记下了,也是按序列号下载的软件,上电后与刷错序列号现象相同,下载了先前记下序列号附近多个固件刷机也是不行,郁闷,现在刷固件没问题,接上LED后上电常亮,应该程序未运行。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 23:26 | 显示全部楼层
pzhzdq 发表于 2013-4-28 21:40 static/image/common/back.gif
我觉得还是屏没焊好的事
问题在于每次刷完固件都能正常数小时,如果屏线有问题,这又如何解析呢
发表于 2013-5-11 22:45 | 显示全部楼层
白屏就补焊MCU吧,我的补焊完正常了!
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.042221 second(s), 27 queries , Gzip On.
