楼主: 梨花剑雨
热转印有什么技巧?弄了半天不行
发表于 2013-5-3 17:46 | 显示全部楼层
你这个不行    打印的效果不好   墨太淡了
 楼主| 发表于 2013-5-3 18:32 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2013-5-3 17:44 static/image/common/back.gif
先说一下!必须用激光打印机,喷墨的不行!
是激光,调下深度试下吧,对了,phlips的运斗能到,400度?
发表于 2013-5-3 19:54 | 显示全部楼层
不用那么高温度  我用160-180 都很正常
发表于 2013-5-3 20:12 | 显示全部楼层
请问图上这张转印纸是没转以前还还是转过以后的?
如果是转之前打成这样,那可能是因为您用的不是原装碳粉,而是重新灌装的兼容粉,我试过多次了,打普通纸用兼容粉还勉强,如果打到转印纸上,那必须用原装粉,成功率高一倍都不止。
如果是转完成这样,那是温度不够,把温度调高,而且过塑机里纸和铜板至少要反复进出20次,因为过塑机里是靠加热辊来加热铜板的,加热辊是橡胶的,传热很慢,但铜板散热非常快,所以要反复进出多次,确保整个铜板都达到熔化碳粉的温度才行。至于铜板表面,清洁与否关系不大,当然先清洁下最好,清洁过了腐蚀时可以避免铜板表面有油影响腐蚀。
发表于 2013-5-3 20:17 | 显示全部楼层
不是温度的问题,是你的打印效果太差。最好用原装碳粉。
发表于 2013-5-3 21:09 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-5-3 20:12 static/image/common/back.gif
如果是转之前打成这样,那可能是因为您用的不是原装碳 ...
深有体会~
我的三星打印机~原装粉转印 效果老好了~~~
原装粉被老婆玩完了~~
换的兼容粉~~
热转印效果差年景了~~
发表于 2013-5-3 21:14 | 显示全部楼层
梨花剑雨 发表于 2013-5-3 15:48 static/image/common/back.gif
我这机子,3年前买的,全新,买来一次没用过,温度看了下,最高,200度,不知道够不够!
温度在180-190度之间,看您的打印效果好像是转印后的效果如果是,肯定是温度不够。
发表于 2013-5-3 23:35 | 显示全部楼层
一点都没印上,应该是温度问题。
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:24 | 显示全部楼层
cuison 发表于 2013-5-3 23:35 static/image/common/back.gif
一点都没印上,应该是温度问题。
用飞利浦的熨斗试了五分钟,感觉还行,就是这个纸是冷了再拿下来还是热着拿下来?
发表于 2013-5-4 00:44 | 显示全部楼层
梨花剑雨 发表于 2013-5-4 00:24 static/image/common/back.gif
冷了再拿下来,我习惯是压完后,直接泡水,等转印纸湿透后再慢慢拿下来。
GMT+8, 2025-8-20 05:52 , Processed in 0.031630 second(s), 26 queries , Gzip On.
