查看: 4491|回复: 24
请教一个数显可调维修电源的问题!
发表于 2013-5-3 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用来维修笔记本啥的用,这几天买了老大的T50表头,想矫正电压电流,电压倒是好办,只是电流调教不行了,过程是这样的,电压调教完后,还是把可调电源设置成8V电压,电流设置的50MA,然后,我短接可调电源正负级后,电流显示50MA,电压变成了0.1V了,我这样矫正T50的电流正确吗?麻烦哪位老大用画图的方式把各连线画一下好吗?多谢了,还有调教方法说下我的操作对吗?
发表于 2013-5-3 16:41 | 显示全部楼层
短路了还能有8V电压吗?。按你这个算。V=I*R,要达到8V,你这个电源得4000MA输出电流。
你调到8V,空载有8V输出电压就是正常的。然后你设定为50MA,那么就要找8/0.05=160欧以下的电阻作为负载。中间串个万用表测试下电流。
发表于 2013-5-3 16:44 | 显示全部楼层
恒流和恒压本来就不能同时达到。
发表于 2013-5-3 18:02 | 显示全部楼层
恒流和恒压同时达到的话就违反欧姆定律了
 楼主| 发表于 2013-5-3 18:21 | 显示全部楼层
RE: 请教一个数显可调维修电源的问题!
lgin 发表于 2013-5-3 16:41 static/image/common/back.gif
你调到8V,空载有8V输 ...
我手上有电阻,只是公式不会算,呵呵,你一说我有点懂了!!多谢!
发表于 2013-5-3 18:32 | 显示全部楼层
看看这个对不对,
 楼主| 发表于 2013-5-3 18:43 | 显示全部楼层
mwrht 发表于 2013-5-3 18:32 static/image/common/back.gif
看看这个对不对,
大哥,你画的图我看着有点蒙圈啊!!!!!!能再明白点吗?表头需要50MA啊,大了小了都不行吧?对吗?
发表于 2013-5-3 20:01 | 显示全部楼层
如果是用可调恒流电源调整的话,上图接线是错误的,其实恒流电源就相当于一个恒流的负载。上图只要把负载去掉,直接把表的负极接在最上面那个脚(检测电阻那端就可以了。
发表于 2013-5-3 20:03 | 显示全部楼层
上面那张图的接线是使用可调稳压电源时的接线。如果使用可调恒流电源就省去了外带负载电阻。
发表于 2013-5-3 20:05 | 显示全部楼层
在这里恒流时相当于短路,电压很小是很正常的,可以不去管它,只要每次调好需要的电流按确认键就可以。
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.040670 second(s), 30 queries , Gzip On.
