楼主: 52234379
请教一个数显可调维修电源的问题!
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:46 | 显示全部楼层
RE: 请教一个数显可调维修电源的问题!
lxyi 发表于 2013-5-4 08:18 static/image/common/back.gif
没有负载等于没有取样。你+-短路电源已经自我保护了、那里来取样呢!你调出横流只是到 ...
你好,我已经用这个办法调教了下,以前出的问题好像是因为硬件焊接的原因,现在调教电流就是直接短接电源的,没有接负载,因为数控电源可以横流输出,虽然相当于短路,但是电流是横流输出没有波动的,不知道我说的对吗?
发表于 2013-5-4 12:08 | 显示全部楼层
52234379 发表于 2013-5-4 11:46 static/image/common/back.gif
你好,我已经用这个办法调教了下,以前出的问题好像是因为硬件焊接的原因,现在调教电流就是直接短接电源 ...
你是怎样接线调校。
发表于 2013-5-4 12:14 | 显示全部楼层
说了恒流电源是不需要接负载的,至于调不出正确的电流,始终是2A,那可能是你的LM358虚焊了,或者是电阻虚焊。查回路,有个很好的检验方法,当你在50mA时确认后,屏幕会跳到80mA调整,这时在下面一行有一个数字大致在50多,以后的调试也是如此,如果这个数值一直不动,那肯定是有问题了。
发表于 2013-5-4 12:18 | 显示全部楼层
还有那恒流设置值是给负载的电流值。但你现短路那有取样、电流调校要串联的。
 楼主| 发表于 2013-5-4 12:19 | 显示全部楼层
lxyi 发表于 2013-5-4 12:08 static/image/common/back.gif
你是怎样接线调校。
和6楼的图差不多,只是把那个负载拿掉就行了!
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.029936 second(s), 21 queries , Gzip On.
