楼主: iamusb
有条件出专业四路电池测试仪
发表于 2013-5-10 18:04 | 显示全部楼层
HMBA 1801M和1801S及P系列不一样,它不支持数据接口,打印接口和电脑连接,电池参数也不可修改.
发表于 2013-5-10 19:12 | 显示全部楼层
被清空MCU数据的那一台,可以用好的那台里面的MCU来复制到坏的那台MCU中,但是这个办法不现实。 我这里有编程器,MCU编程器。 ATMEL 93c86,可擦除,可编程,只读存贮器。
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:38 | 显示全部楼层
真正的我 发表于 2013-5-10 19:12 static/image/common/back.gif
被清空MCU数据的那一台,可以用好的那台里面的MCU来复制到坏的那台MCU中,但是这个办法不现实。 我这里有编 ...
就算这样,也只能氢电池,达不到我的要求
发表于 2013-5-11 09:31 | 显示全部楼层
这机子不错。硬件好搞定。软件就不好弄了。
发表于 2013-5-12 16:25 | 显示全部楼层
按理说,机器的程序是不可能把重要的数据开放给用户去编辑和修改的,除非这个数据本来就是用户能修改的.一般程序设计者会开放给用户的,肯定是用户能改回来的,机器内部的固件,是不可能让用户编辑得了的,所以我觉得你的机器,电池的参数本身应该就是用户能去修改的,只是你现在没找到怎么进修改菜单.
 楼主| 发表于 2013-5-12 18:57 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2013-5-12 16:25 static/image/common/back.gif
按理说,机器的程序是不可能把重要的数据开放给用户去编辑和修改的,除非这个数据本来就是用户能修改的.一般程 ...
找到一个入口, 提示输入密码,无密码,无果,郁闷
 楼主| 发表于 2013-5-12 18:59 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2013-5-10 18:04 static/image/common/back.gif
我有二台,一带台USB接口,带打印口,
另一台什么口都不带
看线路板是一样的
发表于 2013-5-13 11:47 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2013-5-12 18:59 static/image/common/back.gif
我有二台,一带台USB接口,带打印口,
另一台什么口都不带
看线路板是一样的
后面标签不一样吧?.主板即使一样,没有外部附件也没办法
带各种接口的是哪个型号
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:06 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2013-5-13 11:47 static/image/common/back.gif
带各种接口的是哪个型号
都是1801啊
带接口的后面印着1801M
发表于 2013-5-13 18:32 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2013-5-13 13:06 static/image/common/back.gif
都是1801啊
带接口的后面印着1801M
可是,,,
GMT+8, 2026-6-23 17:07 , Processed in 0.035223 second(s), 18 queries , Gzip On.
