查看: 3078|回复: 9
[其他综合] 谁能破解密码?
发表于 2013-5-4 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚又在搞那个电池测试仪
这次找到密码入口了
https://www.yleee.com.cn/thread-23623-1-1.html见原帖
有一次找到代码交换入口了,可惜忘了是怎么进入的了,郁闷
这个密码能破解不?六位数的
用组合键搞出来的
看来这机子设计很先进,但就是没说明书,没密码,不知道怎么搞了
电池型号,代码型号不知道。
发表于 2013-5-4 12:12 | 显示全部楼层
soyg楼主问生产厂家要吧
发表于 2013-5-4 12:16 | 显示全部楼层
http://www.epdoc.cn/ad/179726.html
不知道有没有你想要的讯息
 楼主| 发表于 2013-5-4 13:16 | 显示全部楼层
HMBA-1801M 电池维护系统
快速使用手册
(Version 1.03)
深圳市华美盈电科技有限公司
Sino Master Digital Power Technology Ltd.
Website: http://www.hmdp.com.cn
Email: info@hmdp.com.cn
HMBA 1801M 电池维护系统 快速使用手册
深圳市华美盈电科技有限公司 1
感谢您使用华美盈电公司HMBA-1801M 电池维护
系统.在使用之前,请详细阅读此说明书,以便您能够
更好,更安全的使用HMBA-1801M 电池维护系统.
!本系统使用220V交流电,请注意安全用电.
!机内高压,未经厂家授权,请勿拆卸.
!温度告警时应立即将电池取下,防止电池爆炸或设备损坏.
!设备应放置在干燥,通风,无腐蚀性气体的场合,避免潮湿,腐蚀
带来的机器损害.
!清洁时应断开电源,并使用干燥的棉布擦拭.
目录
深圳市华美盈电科技有限公司 2
一,操作和显示界面……………………………………………….3
二,基本操作……………………………………………………….5
三,处理程序……………………………………………………….8
四,注意事项……………………………………………………….13
五,告警信息及处理……………………………………………….14
六,技术规格……………………………………………………….15
深圳市华美盈电科技有限公司 3
一,操作和显示界面
1.面板布置图:
2.操作按钮
电池站选择键: 选择所需要处理或观察的电池站点;
编辑键: 进入电池参数设置窗口;
功能键: 特殊功能设置;
打印键: 进入打印服务窗口;
取消键: 取消操作;
方向导航键: 选择所要修改的各选项;
菜单键: 进入系统设置窗口;
数字键盘: 输入有效数字;
输入键: 输入确认;
电池站和适配器
取消键
打印键
功能键
编辑键
LCDled/' target='_blank'>显示屏
LED指示灯
数字键盘
输入ENTER键
电池站选择键
导航键
菜单键
深圳市华美盈电科技有限公司 4
3.显示
LED 指示灯:黄色表示设备正在运行,按相应电池站选择键可以看到运行详细
信息.
绿色表示处理结束或待机准备状态,按相应电池站选择键可以看
到详细信息.
红色表示处理告警,按相应电池站选择键可以看到告警信息.
LCD 显示屏:320X64绿色STN LCD. 显示处理数据和状态及操作界面等.
4.电源和接口
后面板平面图:
电源开关:总电源控制开关;
电源插头:标准电源插头;
并行接口:用于连接并行接口设备,打印机等;
RS232 串行接口:用于连接串行接口设备,打印机和电脑等;
USB 接口:用于连接USB1.0 电脑接口;
5.适配器
针对不同的用户需求我们提供两种适配器,方便用户使用.
1).带机适配器.可连同对讲机一起充电,但不支持维护,修复,快速测试等处
理程序.
2).电池适配器.需拆下电池单独处理,支持所有程序,且充电效果好.
电源开关
RS232串行接口
并行接口
USB
电源插头
散热扇
深圳市华美盈电科技有限公司 5
详见.
二,基本操作
1.开机
1). 确保设备的电源线已经正确连接到220V电源输出插座上.
2). 打开电源开关,LCD显示屏幕会显示如下画面:
HMBA1801M 电池维护系统
(C)2003 深圳市华美盈电科技有限公司
VER: 1.01/1.00 系统自检....OK!
2004年12月1日 25.6℃ 11:20:10
3). 等待约5秒系统自检结束后,LCD显示屏幕会显示如下画面:
无适配器 适配器空 适配器空 适配器空
充电 维护 快速测试
2004年12月1日 25.6 11℃:20:10
画面表明了电池适配器和电池处理程序的状态,显示表明:
电池站1 没有安装电池适配器;
电池站2 安装有电池适配器,适配器当前的处理程序是充电;
电池站3 安装有电池适配器,适配器当前的处理程序是维护;
电池站4 安装有电池适配器,适配器当前的处理程序是快速测试.
HMBA1801M 可同时支持4个不同类型的电池运行4个独立的电池处理程
序,插入电池适配器后,可看见相应电池站的处理程序,适配器也可以在任一电
池站互换使用.
2.编辑适配器处理程序
1). 确认要编辑的电池站安装有适配器, 按下要编辑的电池站选择键.如在1#
电池站安装好适配器,然后按电池站选择键 1 ,LCD显示屏会显示适配
器原有的默认程序.各内容说明如下:
B1 *D1 程序 :维护 目标:80 % T
类型: 镍氢 电压: 7.20 mAh: 1200
充电: 1.00 C ( 1200mA ) 放电: 1.00 C ( 1200mA )
深圳市华美盈电科技有限公司 6
B1: 电池站号1.
程序:处理程序有充电,维护,修复,快速测试四种,当前为维护程序 .
目标:当前设定是 80%.充电时,目标值没有实际意义,但在维护和修复时
即是您希望维护或修复后的电池所要达到的容量比值.
类型:当前电池类型是镍氢电池;
电压:电池标称电压是7.20V;
mAh::电池标称容量,当前设定容量是 1200 mAh;
T: 表示该电池适配器里内置了快速检测矩阵;
充电:充电电流,1.00C即1倍标称容量电流1200mA;
放电:放电电流,1.00C即1倍标称容量电流1200mA;
2). 要修改适配器程序,按 编辑 键,程序后面出现 标志,即可按 ▲ ▼
导航键选择您需要的处理程序了.选择好所需要的电池处理程序后,按
ENTER 键确认.
B1 *D1 程序 充电 目标:80 % T
按下 ENTER 键后,LCD显示屏会显示画面如下:
适配器空 适配器空 适配器空 适配器空
充电 充电 维护 快速测试
3.电池处理
1). 编辑好适配器后,将电池安装在适配器上后开始运行程序,黄色LED灯亮,
LCD显示屏幕显示如下画面:
充电 适配器空 适配器空 适配器空
1200 mA 充电 维护 快速测试
1.30 V
如果没有显示以上画面,可能是电池没有安装妥当,或电池完全没有容
深圳市华美盈电科技有限公司 7
量以及电池的保护电路呈现开路状态而导致电池触点没有电压输出.
画面表明了电池适配器和电池处理程序的运行状态.
显示表明:当前充电电流是1200 mA, 单节电池电压是1.30V;
如果想观察更加详细的运行状态,可按电池站选择键 1 ,LCD 显示
屏幕显示如下:
B1 正在充电...
1.30V/节 1200 mA 314m 35 ℃ 0:05
程序:充电 充电 : 1 放电: 0
该画面显示了充电电压1.30V/节,电流1200 mA,电池内阻314m ,
电池温度35 ℃,程序运行时间0:05,充电次数1,放电次数0,
按 取消 键可以返回上一画面或等待自动返回到上一画面.
2). 当电池处理程序运行结束后,该站的绿色LED指示灯亮,同时LCD显示屏
幕显示如下画面:
准备完毕 适配器空 适配器空 适配器空
24 mA 充电 维护 快速测试
1.36V
如果想观察更加详细的运行状态,可按电池站选择键 1 ,LCD显示屏
幕会显示如下更详细的画面:
B1 就绪
1.36V/节 24 mA 314m 35 ℃ 1:05
程序:充电 充电 : 1 放电: 0
2004年12月1日 25.6 ℃ 11:20:10
4. 处理完成
处理完成后,取下电池即可.如果处理完成后出现告警信息,按提示信息处理.
5. 系统时间设置
1.按 菜单 键,屏幕显示当前时间及日期.
2.用数字键输入要修改的数值,用 键选择要修改的项目.
3.按 ENTER 键确认.
深圳市华美盈电科技有限公司 8
三,处理程序
1.充电
功能: 特有的反相脉冲充电方式对电池快速充电,可以在充电过程中消除部分
记忆效应,同时检测电池充满电时特有的电池电压微小下跌的现象
(-V△),并且检测电池温度,对温度过高的电池采用休眠处理和小电流
充电等处理方式,在不损坏电池的前提下使电池达到最大电量.(相比普
通充电器可提高电量多达20%)
操作步聚:(例:在1#电池站执行充电程序)
1). 开机后插上适配器,按 编辑 键,选择1#电池站.
选择好充电程序,按 ENTER 键确认.
2). 安装好电池开始执行充电程序,黄色运行LED灯亮,LCD显示屏显示如
下画面:
充电 适配器空 适配器空 适配器空
1200 mA 充电 维护 快速测试
1.30 V
屏幕显示充电过程中详细的数据.
3). 当LCD显示如下画面,绿色LED灯亮,同时以小电流维持充电.表明
已充电完毕,可以取下电池.
准备完毕 适配器空 适配器空 适配器空
24mA 充电 维护 快速测试
1.42 V
充电流程:充电 休眠 充电 休眠 充电
1). 以设定电流充电至-V△=16mV.(此时电池已经充满电量了)
2). 休眠.如果温度在允许范围内,则此步略过.
深圳市华美盈电科技有限公司 9
休眠处理 适配器空 适配器空 适配器空
7:20 充电 维护 快速测试
1.40 V
3). 以设定电流的0.5倍充电至-V△=16mV.
4). 休眠.如果温度在允许范围内,则此步略过.
5). 以设定电流的0.25倍充电至-V△设定值.(可多充高达20%的电能)
2.维护
功能:通过特殊的深度充放电程序来消除记忆效用,达到维护电池的目的.
操作步聚:(例:在2#电池站执行维护程序)
1). 开机后插上适配器,按 编辑 键,选择2#电池站.
B2 *D1 程序 维护 目标:80 % T
选择好维护程序,按 ENTER 键确认.
2). 安装好电池开始执行维护程序,黄色运行LED灯亮,LCD显示屏显示如
下画面:
无适配器 充电 适配器空 适配器空
1200mA 维护 快速测试
1.30 V
如果想观察更加详细的运行状态,可按电池站选择键 2 ,LCD 显示
屏幕显示维护过程中详细的数据.
已维护完毕,可以取下电池.
无适配器 处理完成 适配器空 适配器空
24mA 维护 快速测试
1.42 V
维护流程:充电 放电 充电 放电 充电
达到目标容量
1). 充电.充电方式同充电程序.
深圳市华美盈电科技有限公司 10
2). 放电.以设定电流放完电,对比放电容量和设定的目标容量,如达到目
标容量,执行第5)步.如达不到,继续往下执行.
无适配器 电池放电 适配器空 适配器空
-1200mA 维护 快速测试
1.28 V
3). 充电.充电方式同充电程序.
4). 放电.以设定电流放完电,对比放电容量和设定的目标容量,如达不
到目标容量,程序完成时告警指示灯亮,并提示"目标容量不合适".
5). 充电.充电方式同充电程序.
3.快速测试(3分钟内)
功能:快速测试电池的综合性能(3分钟).
操作步聚:(例:在3#电池站执行快速测试程序)
1). 开机后插上电池适配器,按 编辑 键,选择3#电池站.
B3 *D1 程序 快速测试 目标:80 % T
选择快速测试程序,按 ENTER 键确认.
2). 安装好电池开始执行快速测试程序,黄色运行LED灯亮.
使用快速测试功能时,电池适配器里必须存有电池特性数据矩阵,LCD
屏右上角显示"T".如果所使用的电池适配器内没有存储相应的数据矩阵,
HMBA-1801M的LCD显示屏幕上将出现下列提示信息.
警告:未发现快速测试所需数据矩阵
"学习"程序将先执行!!!
***在产品出厂前,我公司会提供学习好的电池适配器给用户.
如果适配器内有快速测试矩阵则开始执行快速测试,LCD显示如下:
深圳市华美盈电科技有限公司 11
无适配器 适配器空 内阻测试 适配器空
充电 正在测试 快速测试
1.30 V
使用快速检测功能的电池,其电池内部电量必须处在20-80%容量范围
内,HMBA-1801M 会自动检测电池性能,如果超出了上述范围,将先自动运
行充电或放电程序.此时LCD显示屏幕将显示下列信息:
(例:处理程序为快速测试程序,电池过充)
B3 过充! 5分钟放电
循环使电池回复到正常测试所需的条件
(例:处理程序为快速测试程序,电池过放)
B3 过放! 5分钟充电
循环使电池回复到正常测试所需的条件
3). 当LCD显示如下画面,绿色LED灯亮.表明已完成快速测试.
无适配器 适配器空 处理完成 适配器空
充电 SOH=96% 快速测试
1.42 V
快速测试流程:内阻测试 充电 搁置30秒 内阻测试 放电
快速测试程序对电池进行特殊的充电和放电处理,在处理过程中测量电
池的电压,电流,温度,内阻等参数,然后通过特殊的软件算法,比较已经存
储在适配器里的电池数据矩阵,快速得出电池的综合性能SOH.该SOH值体
现了电池的容量,内阻,自放电,充放电效率等综合因素,以%来的形式表示,
一般认为80%以下的电池就是不能承担工作的电池.
4.修复
功能:对已存储或使用很长时间的电池进行处理,使其恢复最大容量.
操作步聚:(例:在4#电池站执行修复程序)
深圳市华美盈电科技有限公司 12
1). 开机后插上适配器,按 编辑 键,选择4#电池站.
B4 *D1 程序 修复 目标:80 % T
选择好修复程序,按 ENTER 键确认.
2). 安装好电池开始执行修复程序,黄色运行LED灯亮,LCD显示屏显示如
下画面:
无适配器 适配器空 适配器空 涓流充电
充电 维护 24mA
1.30 V
如果想观察更加详细的运行状态,可按电池站选择键 4 ,LCD 显示
屏幕显示修复过程中详细的数据.
已修复完毕,可以取下电池.
无适配器 适配器空 适配器空 处理完成
充电 维护 24mA
1.42 V
修复流程:涓流充电 休眠 放电 充电 放电 充电
容量增加5% (最多3次)
1). 涓流充电(0.02C)16小时,激活内部电化学物质.
2). 休眠1小时.
3). 以设定放电电流放完电.
4). 以设定充电电流充满电.
5). 以设定放电电流放完电,如果容量不增加或容量增加少于5%,则修复结
束;如果容量增加5%,则继续充放电循环,最多三次.
6). 以设定电流充满电.
深圳市华美盈电科技有限公司 13
程序执行过程中,如果出现告警代码,告警红色LED灯亮
等并可听见设备发出告警的声音现象,按告警的电池站选择键,可查看
到详细的告警信息,并请参照处理.
如:2#电池站出现告警信息.红色LED指示灯亮,同时设备发出报警声.
无适配器 错误 162 适配器空 处理完成
0mA 维护 24mA
1.23V 1.42 V
按电池站选择键 2 ,
B2 错误 162 容量:75%
1.23V/节 0mA 314m 28 ℃ 0:45
充电 : 1 放电: 1 记录: 0
按 ▲ ▼ 导航键,您还会看到告警的详细信息.
B1 处理程序:维护
~162
放电电流过小
如果要消除报警取下电池即可.
四,注意事项
1. 使用过程中如果出现电力中断,并且在12小时内恢复电力供应,
如电池还在适配器上,程序会继续停电前未完成的任务.
2. 程序运行过程中最好不要移开电池,否则根据不同的运行状态可
能出现不同的告警信息,但这并不影响电池和设备的性能.
深圳市华美盈电科技有限公司 14
五,告警信息及处理
告警代码 告警描述 可能原因 解决办法
1.容量设置不正确 设置正确容量
113 处理超时
2.电池与适配器不匹配 匹配正确的适配器
115 电池容量低 维护后达不到目标容量
1.放电时电池接触不好 重新安装电池
118 电池故障
2.放电时电池内部保护 可换其它电池站验证
1.电压设置不正确 设置正确电压
120 电池过压
2.电池损坏或接触不好 重新处理电池验证
121 电池极性不对 电池与适配器不匹配 匹配正确的适配器
1.电池损坏
122 电池短路 2.程序执行时突然移开电
重新安装电池,重新
开始处理程序
1.电压设置不正确 设置正确电压
123 电池欠压超时
2.电池损坏
1.电压设置不正确 设置正确电压
126 低电压时出现-△V
2.电池接触不好 重新安装电池
1.电池损坏或接触不好 重新处理电池验证
128 电池过压保护
2.充电时电池内部保护 可换其它电池站验证
1.电池接触不好 重新安装电池
135 电池内阻偏大
2.电池内阻太大
142 放电超时 容量设置不正确 设置正确容量
144 充电超时 容量设置不正确 设置正确容量
150 温度传感器错 温度监控不正常 更换电池适配器
152 低电压时电池温度升高 旧电池或电池损坏 取下电池
154 充电完成后电池温度升高 电池损坏或外部短路 取下电池
156 低电压时电池温度过高 旧电池或电池损坏 取下电池
158 充电完成后电池温度过高 电池损坏或外部短路 取下电池
1.电池内部保护 可换其它电池站验证
160 保险丝或驱动器损坏
2.电池适配器故障
更换电池适配器
或通知厂家维修
1.单节镍氢,镍镉电池大
电流放电
设置减小放电电流
2.电池内阻大
162 放电电流过小
3.电池接触不好 重新安装电池
164 充电电流过小 电池接触不好 重新安装电池
深圳市华美盈电科技有限公司 15
六,技术规格
HMBA-1801系列产品技术规格表
电池维护分析系统 HMBA-1801M* HMBA-1801S HMBA-1801P
同时处理电池数 4 4 4
电池测量触点 2点测量 4点测量 2点测量
电池电压 1.2~16.8 V 3.7 V 1.2~16.8 V
电压精度 ±0.2%
电流精度 ±1%
电源功率 65W 65W 125W
电池容量 100 mAh ~ 24000 mAh
放电功率 65W 65W 85W
输入电压 90V~265V AC, 50~60 Hz, 最高1.8 A.
电池类型 镍镉电池NiCd,镍氢电池NiMH,铅酸电池Lead Acid,锂离子
电池Li-ion,锂聚合物电池Li-ion Polymer.
充电方式 快速充电, V检测,
反相脉冲负载充电,
涓流充电,温度监控
快速充电, V检测, 反相脉冲负载充电,
涓流充电,恒压充电,可编程充电.充电
电压限制,温度监控.
充电时间 小于90分钟 可调节
放电方式 恒流放电 恒流放电,可编程放电
电池处理程序 快速充电,
快速检测,
电池修复,
电池维护.
充电程序,放电程序,自动处理,学习程
序,快速检测,循环寿命,内阻检测,自
放电检测,电池化成,脉冲模拟,自编程
处理等.
显示 320 X 64 图像点阵LCD显示
操作界面 简单,自动操作 菜单操作
数据接口 无 DB-9 RS232 串行接口, DB-25
PARALLEL并行接口, USB1.0B
打印机连接 无 可连接串口打印机,并口打印机
电脑连接和软件 无 电池数据库
电池性能分析
电池数据库
电池性能分析
电芯一致性检测
软件在线更新 可在线更新
使用环境 室内,-10℃~45 ℃
外形尺寸 370 X 280 X 66 毫米
电池适配器 支持可更换适配器,
电池参数不可修改
支持可更换适配器,内存8组电池参数,
电池参数可修改
适用范围 无线通讯系统,
手机,对讲机电池
手机电池等 笔记本电脑电池组等
专用电池组等
深圳市华美盈电科技有限公司 16
版权所有
深圳市华美盈电科技有限公司
Sino Master Digital Power Technology CO. Ltd.
地址:深圳市南山蛇口工业区太子路海景广场5A1
电话:86-755-26885111
传真:86-755-26885118
网址:www.hmdp.com.cn
电子信箱:info@hmdp.com.cn
 楼主| 发表于 2013-5-4 13:17 | 显示全部楼层
chjj0 发表于 2013-5-4 12:16 static/image/common/back.gif
不知道有没有你想要的讯息
非常感谢,不过还是没说密码是多少
发表于 2013-5-4 14:04 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-15989413.html
这个是完整的图文PDF版本。
但好像还是没有提到密码
 楼主| 发表于 2013-5-4 14:11 | 显示全部楼层
chjj0 发表于 2013-5-4 14:04 static/image/common/back.gif
这个是完整的图文PDF版本。
还是你厉害啊,一下子找到这么多资料
现在主要就是不能更改电池的类型,只能充氢电池,郁闷
 楼主| 发表于 2013-5-4 14:16 | 显示全部楼层
厂家的电话是空号了
一个业务刘小姐的电话打通了,说没在华美很久了
发表于 2013-5-16 19:53 | 显示全部楼层
路过。。。。。。
发表于 2013-5-26 00:11 | 显示全部楼层
什么东西,还有密码!
GMT+8, 2026-6-23 14:04 , Processed in 0.035888 second(s), 30 queries , Gzip On.
