楼主: yanzeyuan
夏天快到了,用王老板店里的静音风扇给路由器和光纤猫降降温【多图】
发表于 2013-5-6 09:07 | 显示全部楼层
半裸奔跑时间一长上面好多灰的
发表于 2013-5-6 09:39 | 显示全部楼层
加个带小风扇的显卡散热片不好么?精致也有效。楼主这样太奢侈了。
不过楼主做的挺便宜的,我们这做个几十块的一片两片的,人家都不伺候
发表于 2013-5-6 10:13 | 显示全部楼层
放在变压器油里面比较舒服
发表于 2013-5-6 10:29 | 显示全部楼层
RE: 夏天快到了,用王老板店里的静音风扇给路由器和光纤猫降降温【多图】
yanzeyuan 发表于 2013-5-6 00:18 static/image/common/back.gif
是的,直接从路由器和光纤猫的电源取电!
电源不会"精疲力尽"??
发表于 2013-5-6 11:08 | 显示全部楼层
太奢侈了。
用风扇的话担心长期积灰的问题,要定期清理。
像我的电脑,当时追求高配置还要静音,用的400多的机箱,全12厘米的风扇位,超静音的电源。由于是电老虎的配置,担心散热,就把前面板、后面板、侧板位的12厘米风扇全补上静音风扇。开始还没觉得,后来用着用着感觉不对劲,没有静音的感觉啊~于是拆开清理灰尘...
今年,还是觉得声音大,清理灰尘后声音还是觉得大,之后全拆开,发现前面板下进风风扇积灰最严重,而且被吹着的硬盘上也全都积灰了,还不如没风扇时的散热。
一个一个风扇试,发现进风风扇再低速再静音都会严重积灰,然后扇叶粘附大量灰尘影响平衡,即使轴承再好用久了变得不平衡,声音大。(这个风扇对着硬盘吹,要拆硬盘架,以前一直清理不彻底)
而且,积灰后的散热很不如不用风扇的。
电老虎显卡坏了,手摸CPU散热器也感觉不到一点温度,于是,一个一个风扇试,最后把后面板、侧板位的风扇全拆掉了,前面板下装了声音最小的风扇,但最后也没有插电。
再在BIOS里将CPU风扇降速,整个世界终于安静了。
现在也再也没有时间玩游戏了,根本就不担心散热问题。
其实,以前装那么多风扇根本就没有必要。
发表于 2013-5-6 16:54 | 显示全部楼层
不加防尘网你就等着后悔吧。。
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:41 | 显示全部楼层
yung88 发表于 2013-5-6 00:24 static/image/common/back.gif
路由加风扇多此一举,路由在生产设计时肯定考虑过散热问题,如果需要出厂时就加上风扇了
如果每个厂家都像你这么做那么天下就没有不完美的产品了。
但是事实证明,我那个京东画了70多块买的垃圾路由器,芯片都烫的手指没法停留2秒钟以上,他竟然都不加散热片,更别提风扇了。路由器冷下来的时候,上网一切正常,上传图片一切正常。路由一热,QQ邮箱里挂个附件都失败,完全跟这有关系。
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:42 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2013-5-6 10:29 static/image/common/back.gif
电源不会"精疲力尽"??
每个风扇只有0.074A,功耗还是很小的,电源应付起来一点问题都没有!
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:43 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-5-6 11:08 static/image/common/back.gif
太奢侈了。
看来兄弟是发烧友,呵呵!
是的,防尘是个问题,不过这俩东西平时就放在柜子里,而且柜子是关着的,相信里面的灰尘不会很大,过半个月我再上照片,呵呵!
发表于 2013-5-8 01:55 | 显示全部楼层
yanzeyuan 发表于 2013-5-7 08:41 static/image/common/back.gif
但是事实证明,我那个京东画了70多块买的垃 ...
不知楼主用的是什么路由?我用TP的541G无线路由,2007年买的距今已经六七年了,每天开机近十小时左右什么散热也没有不是一直用的好好的?从来没出过任何问题,的确没有完美的产品但厂家不加散热是在设计范围内,你说的芯片烫手完全是杞人忧天!任何工作中的电器都会发热,按楼主的逻辑都得加散热?因为没散热就随意把一款产品定位为垃圾产品?垃圾产品为何还要买?有很多人自以为懂点电子基础就很了不起。。。。如果热到一定程度,超出芯片承受范围,因没有散热导致烧毁芯片路由不能使用,是不是都要返厂?那厂家不是给自己找麻烦?为了节省散热片或散热风扇而导致产品全部返厂维修?如果需要加散热片或风扇大批量产不会增加多少成本,况且也可以适当提高产品价格来抵消成本,一个好的产品即使价格贵点大家还是愿意购买,没有厂家愿意节省这点钱而使自己产品大批量返厂,厂家生产质量不过关谁会愿意买?无疑是搬起石头砸自己的脚,把自己牌子砸了最终肯定会关门倒闭!电脑主板芯片一般都有散热器,CPU散热除外北桥散热器楼主可以摸摸看能坚持两秒不?是否要加水冷、风扇或其他散热?至于路由温度高上网不稳定只不过是个人猜测,并不能证明是路由温度高造成上网不稳定,加装两风扇在路由取电反而会影响路由工作,路由电源供电电流上下变化不会太大,更不会因为加了风扇电源自动提高供电电流,加两风扇实际分流了路由工作所需电流,反而会造成路由工作不稳定,上网不稳定有很多因素造成,比如说网络带宽、电脑系统问题、线路、网络运营商主服务器问题等等,开启软件过多也会占用带宽,很多软件都会自动在后台收发数据,都会占用带宽,加了散热上网正常了只不过心理作用罢了,说了这么多并不是说楼主做的这个散热器不好,只不过觉得有点多此一举、画蛇添足!
GMT+8, 2025-8-26 12:08 , Processed in 0.039010 second(s), 27 queries , Gzip On.
