查看: 2496|回复: 18
问一下移动电源的问题
发表于 2013-5-9 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一些国外电子产品的介绍,发现国外大品牌做的移动电源都是两节锂电串联然后降压为5V,而天朝的方案一般是一节锂电升压为5V,两者有什么优缺点?
发表于 2013-5-9 08:01 | 显示全部楼层
貌似降压的效率比较高,但是串联充电比较复杂。。。
发表于 2013-5-9 08:18 | 显示全部楼层
同意楼上的,想想笔记本电池的充电保护板就知道了,要同时监控多节电池的充电,否则电压不平衡会有问题
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:38 | 显示全部楼层
icevel 发表于 2013-5-9 08:01 static/image/common/back.gif
这个是原因之一,转换效率更高,还有其它原因吗?比如可靠性、生产成本等其它的?
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
ehiteng 发表于 2013-5-9 08:38 static/image/common/back.gif
主要是成本高
2个电池一致性要高
保护板要检测2个电池
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:10 | 显示全部楼层
美其食任其服 发表于 2013-5-9 08:52 static/image/common/back.gif
主要是成本高
2个电池一致性要高
保护板要检测2个电池
成本肯定前者要高,有啥优势?
发表于 2013-5-9 09:40 | 显示全部楼层
优势就是效率吧
发表于 2013-5-9 10:09 | 显示全部楼层
同步整流的话串联并联效率都是一样。可是充电却容易很多,首先5伏电源和手机是通用的,平衡充的成本就相当于整个移动电源方案了。
发表于 2013-5-9 10:12 | 显示全部楼层
ehiteng 发表于 2013-5-9 09:10 static/image/common/back.gif
成本肯定前者要高,有啥优势?
最大的优势就是转换效率高
而且同成本的外围元件,可以输出更大的电流
缺点是电池一致性要好,长期使用的话,充电电路需要使用平衡充,充电的时候还需要先升压
发表于 2013-5-9 10:15 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2013-5-9 10:09 static/image/common/back.gif
同步整流的话串联并联效率都是一样。可是充电却容易很多,首先5伏电源和手机是通用的,平衡充的成本就相当于 ...
大电流输出的情况下,降压模式明显比升压模式的效率要高(同样的制造成本)
GMT+8, 2026-6-16 14:22 , Processed in 0.031626 second(s), 27 queries , Gzip On.
