查看: 2210|回复: 16
安泰信线性电源遇到问题
发表于 2013-5-10 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台安泰信电源是3003,开机正常,关机的时候电压指针会先转到20多伏的地方然后才归零,而且开机设置的电压越大,关机瞬间的电压也越大,请问大家这是什么问题?电路采用的是双17741运放加2N3373功率管
发表于 2013-5-10 21:29 | 显示全部楼层
我猜是主电容电没放完,控制电路就断电了。
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:35 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-5-10 21:29 static/image/common/back.gif
这个电压最大可达50V左右
发表于 2013-5-11 12:37 | 显示全部楼层
检查辅助电源部分。
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:16 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-11 12:37 static/image/common/back.gif
检查辅助电源部分。
3AG1老师,辅助电源部分指的是哪部分。我刚接触这类电路不太懂
发表于 2013-5-11 13:17 | 显示全部楼层
17741 的供电电源,主要检查负电压部分。
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:23 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-11 13:17 static/image/common/back.gif
3AG老师帮忙看看测量哪一块,这种现象是不是您所说的负电压先消失造成的
发表于 2013-5-13 08:34 | 显示全部楼层
请用万用表测试关机时实际电压值,是否真的上升了!?
然后再来分析分析
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:34 | 显示全部楼层
xxxx7 发表于 2013-5-13 08:34 static/image/common/back.gif
然后再来分析分析
你好,测试过的,设置5V的电压关机瞬间有15V左右,设置20V关机瞬间有40V左右
发表于 2013-5-13 09:51 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得是这样
GMT+8, 2026-6-16 14:23 , Processed in 0.036268 second(s), 30 queries , Gzip On.
