楼主: darrowl
安泰信线性电源遇到问题
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:31 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-5-13 09:51 static/image/common/back.gif
嗯,我也觉得是这样
这个电容是整流后的大电容?
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:36 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得是这样
这个电容是整流后的大电容?
发表于 2013-5-13 10:56 | 显示全部楼层
没电路图,没法分析。
不过一般市售的可调电源大都是正极调整管作为内部虚地,负极只是引入反馈。
不知道安泰信这个电路结构是什么样的
发表于 2013-5-13 19:52 | 显示全部楼层
darrowl 发表于 2013-5-12 21:23 static/image/common/back.gif
3AG老师帮忙看看测量哪一块,这种现象是不是您所说的负电压先消失造成的
测一下负电压的滤波电容器,是不是容量下降了?
你最好把辅助电源部分画个图,才好分析是哪里的问题。
发表于 2013-5-15 14:42 | 显示全部楼层
我的以前也是遇到过这个情况,后来不知道怎么好了,也不明白来,高手给赐教一下吧。
发表于 2013-5-15 23:12 | 显示全部楼层
检查 控制部分的滤波电容,或者直接并个大电容试试
发表于 2013-5-16 08:01 | 显示全部楼层
虽然不懂!但3ag兄的答案是正解,是新买来就这样还是故障后才出现?如果是故障后出现就要查查从电流送到电压调整的基准电压电容
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.032055 second(s), 23 queries , Gzip On.
