楼主: 社建电子
专家…专家,您好:我的点阵屏跟您换行不行?当然得加点,折腾了几天不想搞了
 楼主| 发表于 2013-5-14 00:24 | 显示全部楼层
RE: 专家…专家,您好:我的点阵屏跟您换行不行?当然得加点,折腾了几天不想搞了
控制卡是买的成品。
中航的。
我还不会自己做。
 楼主| 发表于 2013-5-14 00:29 | 显示全部楼层
tomclock 发表于 2013-5-13 23:49
我就觉得奇怪,你买这么多电子垃圾有什么用呢?何必花这样的冤枉钱呢.
就是以前见到啥便宜就想买,以前吃的都是从家里拿,所以买了好多垃圾,也没有显得钱不够用。
现在不同了,吃的都靠自己花钱买,家里啥都没有了,不当家不知道柴米油盐贵啊,现在都得省着花了。
一天两顿饭,能省就省吧。
我这些东西都是以前收的,现在贬值厉害了,再出也卖不了几个钱,唉,没法!
发表于 2013-5-14 01:20 | 显示全部楼层
4953是功率供电IC,分析应该是有595烧了。
我的双色3.75的32*64条屏也烧过2次,不过自己查资料弄好了。
步骤大概是先找到不亮的那行LED模组,用万用表通断档测试和哪些595直通,逐步缩小范围。从245总线缓冲过来的信号要逐个通过595的,注意595的9和14脚,一入一出,电平进去没出来就是那个595烧了。网上有LED显示条屏的维修资料,看看可以举一反三的。
发表于 2013-5-14 06:46 | 显示全部楼层
步 ...
不是IC,双MOS而已,做行驱动用的,138才是做行选通控制,595是做数据选通的,列控制,一个595坏了只是部分列显示有问题。245是做信号缓冲驱动
发表于 2013-5-14 06:51 | 显示全部楼层
可以找两个PMOS替换烧了的那个
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:49 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-5-14 06:51
可以找两个PMOS替换烧了的那个
原来这个场效应管可以做白光控制板上的功率管啊,这一个板上有好多个。
发表于 2013-5-14 08:26 | 显示全部楼层
唉,为何每次看到LZ都想叹息?
LZ那么穷,条件看着那么艰苦,却为何老喜欢收那么多电子垃圾、跟风论坛玩些用不上、没必要买的新奇玩意?你知道多花了多少冤枉钱啊?
再就是,单色双色LED点阵屏,那么简单的东西,为何不能自己修?
照13楼https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 92&fromuid=1876说的去检查即可,太容易了。
595坏的可能性很大,595两个作用:1是管自己的8列显示,而是将信号传给后面。如果坏了后面的全都没变化。
发表于 2013-5-14 08:43 | 显示全部楼层
行管烧了
发表于 2013-5-14 09:05 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-5-14 08:26
唉,为何每次看到LZ都想叹息?
4953烧了,不关595的事
要么是有短路,要么是138驱动不正常,持续输出大信号,导致大电流
发表于 2013-5-14 09:20 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2013-5-14 09:05
4953烧了,不关595的事
被LZ这张图误导了,数据没继续传递下去,请检查接线和供电
GMT+8, 2025-9-7 15:51 , Processed in 0.041308 second(s), 27 queries , Gzip On.
