楼主: benli
[其他综合] 这种判断语句该怎么写
发表于 2013-5-18 09:53 | 显示全部楼层
再说几句好了。
2楼方案,不要用Goto,把A、B、C写成函数,在goto的位置调用。
扩展部分:
如果这地方要求效率极高,可以考虑写成__inline函数,或者“宏函数“。减少调用及出入栈所需时间。
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:21 | 显示全部楼层
RE: 这种判断语句该怎么写
jimmy_xt 发表于 2013-5-18 09:53 static/image/common/back.gif
再说几句好了。
需要执行的只有几句程序,似乎不值得写成一个函数
发表于 2013-5-18 11:17 | 显示全部楼层
switch(S){
case 1:
case 2:
case 3:
{语句1;……;语句n;break;}
case 6:
{语句1;……;语句n;break;}
default:
{语句1;……;语句n;break;}
不要使用goto语句,goto的缺点上面楼层说得好清楚。
 楼主| 发表于 2013-5-18 12:05 | 显示全部楼层
RE: 这种判断语句该怎么写
chjj0 发表于 2013-5-18 11:17 static/image/common/back.gif
switch(S){
case 1:
case 2:
这样行不
case n:{括号里写要执行的语句}:
break:
发表于 2013-5-18 12:26 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-5-18 12:05 static/image/common/back.gif
这样行不
break:
case后面的语句不用加{},因为case是遇到break才退出,没有break会依次执行所有语句。
另外我之所以用goto,并不是说就非要用goto语句,只是说去执行ABC等,这个可能是我没有说明白吧。如果ABC等只是几条语句只要用分号隔开放到相应位置,如果ABC等是较复杂的程序段的话就要编写成函数然后调用了
发表于 2013-5-18 13:38 | 显示全部楼层
楼主还是达芬奇画蛋吧。这年头,厨师都要洗两年碟子,踢足球的要擦两年足球,才准学艺。
case,不是所有语言都【没有break会依次执行所有语句】,
发表于 2013-5-18 13:48 | 显示全部楼层
再说几句好了。
请教下 __inline函数 是怎么写法,非常感兴趣!!谢谢!!
发表于 2013-5-18 14:23 | 显示全部楼层
tdc31224 发表于 2013-5-18 13:48 static/image/common/back.gif
inline是个C99标准里增加的关键词(当然C++也有)。
“把inline置于函数声明之前,也就等于告诉编译程序要优化调用函数。这意味着函数的代码将在行内扩展,而不是被调用。”
不过需要注意的是
“inline暗示着尽可能快的调用函数,只是对编译程序的请求,并且可以被忽略。”
(当然你可以要求编译器强制开启inline功能“-forceinline”)
当然,以上的前提是,编译器支持C++或者支持C99标准。
发表于 2013-5-18 14:35 | 显示全部楼层
学习了 我一直不怎么会用switch....case语句  今天学习了
发表于 2013-5-18 14:56 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-5-18 13:38 static/image/common/back.gif
又和pascal的case of 搞混了吧
GMT+8, 2026-6-23 14:05 , Processed in 0.034779 second(s), 25 queries , Gzip On.
