楼主: benli
[其他综合] 这种判断语句该怎么写
发表于 2013-5-18 18:25 | 显示全部楼层
jimmy_xt 发表于 2013-5-18 14:23 static/image/common/back.gif
inline是个C99标准里增加的关键词(当然C++也有)。
“把inline置于函数声明之前,也就等于告诉编译程序 ...
不好意思,再问下,如果是单片机比如C51有支持吗?这个在单片机里应该很好用,毕竟有替换那个语法好像怪怪的
发表于 2013-5-18 19:20 | 显示全部楼层
tdc31224 发表于 2013-5-18 18:25 static/image/common/back.gif
不好意思,再问下,如果是单片机比如C51有支持吗?这个在单片机里应该很好用,毕竟有替换那个语法好像怪怪 ...
51用的非常少,只改过68013的程序。
IAR据说支持C99标准,其他的不太清楚。
发表于 2013-6-4 20:00 | 显示全部楼层
        if(当S为1、2、3时)
        { 执行A}
                else if(当S为6时)
        {执行B }
        else
        { 其他值时执行C}
发表于 2013-6-4 20:07 | 显示全部楼层
if elseif简析
来源:www.accessoft.com  点击数:2274  评论数:1 评论 | 收藏 | 复制
时 间:2011-05-07 00:00:00
作 者:风行   QQ:694548118
摘 要:if   if
if   else
if   elseif
if   elseif   ……else
四种概念简析
正 文:
1.if   if
两个if没啥关系,满足if的条件久执行if后面的语句.
2.if   else
满足if条件就执行if后面的语句,不满足执行else后面的语句.
3.if   elseif
和第4种情况区别在于后面没有else,   满足第一个if的条件,就执行第一个if后面的语句,不满足再判断满不满足elseif中的语句,满足就执行elseif后面的语句
4.if   elseif   ……else
这种情况有第3种情况差不多.满足if的条件,就执行if后面的语句,不满足再判断满不满足elseif中的条件,满足执行后面的语句,不满足,执行else中的语句.
1。
    if(A> 10)
            cout < < "Good ";
    if(A <5)
              cout < < "Bad ";
      就这个关系~他们是并列的~~
2.   if(A> 10)
            cout < < "Good ";
      else     //也就是A <=10的情况~
              cout < < "Bad ";
3.   if(A> 90)
              cout < < "优 ";
        else   if(A> 80)       //也就是说范围是除了A〉90的情况中,再用条件
              cout < < "良 ";
        else   if(A> 60)
                cout < < "及格 ";
        else     //就是A小于60的情况了
                  cout < < "不及格 ";
发表于 2013-6-8 21:32 | 显示全部楼层
      if(S==1||S==2||S==3)
         { goto A}
     else if(S==6)
         {goto B }
     else
        { goto C}
发表于 2013-6-8 21:39 | 显示全部楼层
结实书本上的练习题吧
GMT+8, 2026-6-23 14:07 , Processed in 0.029214 second(s), 21 queries , Gzip On.
