楼主: ha2ying
拆个奇葩电源
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:07 | 显示全部楼层
请问该串多大的电感?
发表于 2013-5-30 22:18 | 显示全部楼层
可能是输出电压太高了,造成路由功耗大了点。你这电压不怕烧坏路由?很多路由里面的电容耐压才16V。我这路由原配是12V的电源,我现在用5V的一样正常使用。所以我觉得你把输出电压改低肯定就正常了。如果不想改电压就改U1 4脚电阻。U1的型号是OB2263
发表于 2013-5-30 22:25 | 显示全部楼层
上图没有问题吗  应该保险丝在ACL上吧  MOV1为压敏电阻 之后为CX1安规电容 符合一般电路
发表于 2013-5-30 22:30 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-5-30 22:07
请问该串多大的电感?
不好意思,可能是我想的太简单了,你要手里有现成就找来试试看,未必可行。
手里没有电感,就试试做个延时接通的电路串进去,或者达到一定电压才接通输出的电路,应该不复杂。
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:30 | 显示全部楼层
上的电路图绝对没问题,要是偏说有问题,那就是漏画了两个2.2M的x电容放电电阻
发表于 2013-5-30 22:42 | 显示全部楼层
MOV2二端电阻是0?如果共模电感线圈交叉的....
发表于 2013-5-30 22:43 | 显示全部楼层
做这么个电路试试看
发表于 2013-5-30 22:52 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-5-30 22:04
为毛压敏电阻要串个保险?
压敏电阻就是这样用的,过压时压敏导通,电流很大,一下将 ...
对不起,看来是我理解有误,看了您的电路图好象清楚了,实际上相当于设计成两道防线,MOV2通过二极管和共模电感回路到进线另一端,MOV1和MOV2的作用是一样的,那这样串联的F1和F2,我猜测作用可能是防止外电路上的保险用得过大(比如20A),这样MOV导通时电流过大,容易产生高温起为甚至爆炸,这样在某些要避免明火的特殊环境(比如有易爆气体)内不安全,所以用保险丝限制了其最大通过电流,能避免引起火灾或爆炸。
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:56 | 显示全部楼层
MOV2两端的电阻值不是0,是1欧左右
发表于 2013-5-30 22:59 | 显示全部楼层
为毛压敏电阻要串个保险?
刚才看了下输出部分,似乎也不一定就是因为路由的问题,请仔细检查低压边的那个绿色电解,容量有无减小或漏电的情况,最直接的是换个low esr的220uF/25V电解试试
至于电感,估计有个1mH左右就足够了,如果没有合适的,试试用输出共模电感(绿色磁环那个)上同号线绕满磁芯,看看行不行。
GMT+8, 2025-8-29 07:14 , Processed in 0.044834 second(s), 29 queries , Gzip On.
