楼主: gmliwei
寒假作品之七:超小体积PT1301升压板
 楼主| 发表于 2010-3-16 14:46 | 显示全部楼层
那真是太好了!多找几个人批量弄点。以后做一些手持的东西就用电池了。
充电IC也弄点。
除了做 ...
GandF 发表于 2010-3-16 13:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
充电IC我现在做的板子成本最低的是BQ2057+PMOS(CT拆机);以后没有拆机件了,要用便宜的大概就数TP系列的了,如果做500MA充电+升压一体化估计可以做到1.5*3MM左右。
发表于 2010-3-16 21:27 | 显示全部楼层
李老师真是个能手啊,,赞一个,,
请李老师推荐一简单便宜点的升压方案,,锂电输入,,输出5.x V,电流1.2A,输入防电池反接,,有欠压保护是最好,,没有欠压保护搞个欠压指示也好,,
谢谢,,,
另觉得PT1301用SOT-89-5封装的加焊盘散热效果更好,,5V好像输出电流可达700mA的,,
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:10 | 显示全部楼层
李老师真是个能手啊,,赞一个,,
请李老师推荐一简单便宜点的升压方案,,锂电输入,,输出5.x V,电流1 ...
jyrxx 发表于 2010-3-16 21:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1.2A的话就得用外置MOS管的,内置的很难达到,因为输入端电流在3.6V的时候就得在2A以上了,3.6*2*0.9/5=1.3A;电压再低的时候电流更大,输入防反接的话为了尽可能的提高效率不能用二极管,只能用MOS管做,体积不会很小,欠压指示可以用拆机充电板上的S-8261(3V)在3V以下的时候亮灯指示,也可以在电感两端并联一个LED,也能简单看出电源电压的高低变化。
另:你说的这种封装的我用过,买的一个带USB口的板子,还没怎么用呢,输出短路,直接把IC烧了!
发表于 2010-3-16 23:51 | 显示全部楼层
做双贴元件缩小尺寸,做成模块
发表于 2010-3-17 09:44 | 显示全部楼层
不能改电压,始终应用范围不广。试想如果输出从5V到15V可调,那基本就成了通用型的,7.2V电源的设备也可以用,万用表可以用,其它需要12V的东东也可以用,用途会广得多。
我建议要批量开板的话,最好是另选可通过外部分压电阻调电压的型号来做(同一厂家固定电压或可调压的IC价格差不多的,只是内部分压的比较端是否引出来的区别),那样应用范围广得多。
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:34 | 显示全部楼层
不能改电压,始终应用范围不广。试想如果输出从5V到15V可调,那基本就成了通用型的,7.2V电源的设备也可以用 ...
fat 发表于 2010-3-17 09:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个可以达到您说的这种情况的,一种电路是输入5V以下,输出6V以下(大于输入电压);另一种是输入5V,输出12V,改变FB反馈电阻即可改变输出电压。
从1301的资料可以看出,VDD电压不能高于6V,输入电压最低0.8V,输出电压不变的情况下,输入电压越高(不能超过输出电压),输出电流越大,而且效率越高。
这是使用内置MOS管的小电流应用。
这是外置mos管的扩流应用,具前面的朋友介绍可以达到3A,我还没试验过。
这是高电压输出的情况,VDD改接到了输入电压一端,所以输入电压不能高于6V。
发表于 2010-3-17 19:31 | 显示全部楼层
1.2A的话就得用外置MOS管的,内置的很难达到,因为输入端电流在3.6V的时候就得在2A以上了,3.6*2*0.9/5 ...
gmliwei 发表于 2010-3-16 22:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
感谢李老师在万忙中给予回复,也感谢李老师提供了这么多资料。
最近抽空我也在研究下小功率dc/dc升压电路。对升压电路中升压电感想问下李老师,在保证电感不饱和状态下,电感量的大小对升压输出的电压和电流各有什么影响改变呢??同种电感量而不同体积(功率大小?)对升压输出的电压和电流又有什么影响改变呢??
谢谢!
另:我手上有几片升压板,芯片不确定是PT1301还是RT9266CX5,电路一样应该可以互换,是SOT-89-5封装,测试显示,在输入电压3.8V状态下,输出4.95V,输出电流最大可达700mA,我简单粗算了下效率在90%的样子,感觉还是不错的。
发表于 2010-3-17 22:16 | 显示全部楼层
LN2116不错哦,摘录资料:
LN2116系列是一款固定频率、恒定电流的升压DC/DC 控制器;主要用于手机、PDA和数码相机等设备上的白光背光LED驱动;输出电压最高可以达到17.5V;输入电压为2.5V时能同时驱动两路LED每路由3个LED串联;LED的亮度可以外加一个PWM信号来控制;电路内部集成拉一个内阻2欧姆的大管子,外部只要采用0.22uH的电感,减小拉外围电路的面积;LN2116的B系列带过压保护功能;
■ 产品特点
输入电压:2.5V—6V;
输出电压:最大可以达到17.5V
振荡频率:1MHz±20%;
效率:88%(输入电压为3.6V 驱动3 个串联的LED,LED 电流为20mA)
工作控制模式:PWM控制的电流模工作模式
待机功耗:最大1.0uA
负载电容:0.22uF,陶瓷电容
LX 端电流限制:300mA
以前在淘宝上见到有买的,好象是7毛一个,现在找不到了,汗
 楼主| 发表于 2010-3-18 09:02 | 显示全部楼层
TO jyrxx:其实我对这个方面的理论也没有研究,只是直觉认为(个人观点,不一定正确)电流大的场合电感比较小,但是电感的线径必须要粗,否则内阻大,效率肯定要低;一般我是这样选择的,电感量比实际计算数值增大50%左右使用,电感承受的电流在体积允许的情况下尽可能的大一些。
TO fat:上网查看了一下,确实,如果是为了驱动LED的话,LN2116/LN2113是不错的选择,但是作为通用升压就不适合了,输出电流太小了,才20MA。
发表于 2010-3-18 09:16 | 显示全部楼层
可加扩流管啊,PT1301在1.5V升3V/250mA时就需要外接MOS管,实际应用中也是大多数情况都需要外接MOS管扩流的,我觉得既然反正都要加,为何不选个方便调压的型号呢?
GMT+8, 2026-6-16 01:58 , Processed in 0.033130 second(s), 28 queries , Gzip On.
