楼主: new8188
T50表头,加偏流改善小电流精度。多图
发表于 2013-6-11 17:47 | 显示全部楼层
不一定非要50毫安,60,70,100都可以的,大一点更好,把取样电阻预热,后面就比较准了。
发表于 2013-6-11 17:52 | 显示全部楼层
其实从精密基准加电压到运放的输入端岂不是更好!不用那个低劣的5伏稳压,那个精度仅有5%啊亲!电阻那里又有1%。如果精密基准取出电压,就仅受1%电阻误差影响。
发表于 2013-6-11 19:55 | 显示全部楼层
高手哦!正在考虑买那T50二代!(因前段时间1代的买了两个试验着挺好唯独小电流不给力就束之高阁了)看到这办法找出来看看学着改改!谢谢了!在悄悄地问一下电压如何能够测量到60V谢谢!
发表于 2013-6-11 20:35 | 显示全部楼层
分析原理,其实可以从1117引电,1117的精度和7805差不多,不用外接7805了,另外,1%电阻误差没有关系,系统校正会平衡掉;
这种方式是个思路,我原来也想过,只不过没试验成功(少个二极管);
唯一的问题就是电源的误差会随放大电路放大20倍,只不过不知道稳压电源的精度指的是和目标电压的精度,还是指随机偏移,如果是前一种,就是说对某个器件是固定的,就没事;最好不是后一种、
 楼主| 发表于 2013-6-11 20:45 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-6-11 19:55
高手哦!正在考虑买那T50二代!(因前段时间1代的买了两个试验着挺好唯独小电流不给力就束之高阁了)看到这 ...
测量60V,估计改变分压电阻应该可以,就是27k、2.7k的电阻之一。
不知道软件有没有限制电压。
发表于 2013-6-11 20:53 | 显示全部楼层
不知道软件有没有限制电压。
谢谢!在一乐DIY的qq有过讨论也是这个思路!只是因为小电流的问题懒得试验!这样有你的办法那就可以一块搞一下了!
实际上精度也不需要太高!只是ATX电源改了个电源体积不大!配上这个T50很是好看!哈哈!折腾挺有意思
发表于 2013-6-28 15:25 | 显示全部楼层
好奇怪!买1代T50的朋友没有发现小电流显示的问题?我的两个都是在58ma以上才显示!前两天学着楼主加了两个电阻和二极管改善不大!郁闷啊!
今天没事又想折腾另一个结果杯具发生了!5V电源接上开关一打开stm32封装爆破!1117 3.3接着也翻脸!
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:40 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-6-28 15:25
好奇怪!买1代T50的朋友没有发现小电流显示的问题?我的两个都是在58ma以上才显示!前两天学着楼主加 ...
给检流电阻逐渐加电流,在debug界面看AD值,直到AD值开始增加了,这时候看一下电流,就是需要补偿的电流。
我是取AD值是10的对应电流补偿的,补偿值每一个358都不同。我的2路分别是20mA和45mA。
另外,加了补偿后,7805发热比较大,改成3R33降压了。
发表于 2013-6-29 16:50 | 显示全部楼层
不知道换LMV358 是不是偏流可以小些
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:48 | 显示全部楼层
有的358电流可以比较小,但不会很小。
我换下来的一个358,有一路电流60mA。
lmv358可以试试。不过我手里没有。
GMT+8, 2026-6-16 15:33 , Processed in 0.039745 second(s), 26 queries , Gzip On.
