楼主: 社建电子
[其他综合] 做个定时插座 单片机晶振不一样怎么改程序?现在好快
发表于 2013-6-11 21:56 | 显示全部楼层
强烈要求王老板把单片机板块回复加乱码的功能去掉,最多弄成注册用户可以访问单片机板块算了。
本来就是要复制粘贴代码使用的,这里弄得费功夫,贴出代码也没有参考可言了。
你是需要比原来慢,给个方便的思路你,
把原来的延时代码改成
void delay_12mhz(uchar z) }
5 ?5 ^# T. I7 L9 h0 w4 a5 J//原来的代码。
void delay(uchar z)
5 ?5 ^# T. I7 L9 h0 w4 a5 J          uchar x;
% W' h0 s$ i$ Q) G( K. l( R' H             for(x=12;x>0;x--)//这样就是比原来多延时了12次,就慢12倍。
% P* J, W+ u3 Z              {
delay_12mhz(z)
乱码真讨厌啊。  发表于 2013-6-11 22:53
发表于 2013-6-11 22:24 | 显示全部楼层
不会STC,只会AVR+STM32!~
发表于 2013-6-11 22:32 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-6-11 22:24
不会STC,只会AVR+STM32!~
这有多大区别啊,还需要打个惊叹号?
发表于 2013-6-11 22:45 | 显示全部楼层
delay是控制数码管扫描显示用的普通延时,只要显示还算正常就不需要改
计时由T0定时器中断直接控制,原来的是8位自载入工作方式,所以别指望(255-240)先乘后除就能搞定,8位早溢出了……要么,
在定时中断处理里重新设计合适的最小时间片,并做对应修改
要么,
改用16位工作方式,手动完成重新载入动作
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:33 | 显示全部楼层
void delay(uchar z)
          uint x,y;
             for(x=z;x>0;x--)
                //for(y=74;y>0;y--);
                 for(y=123;y>0;y--); // 12/7.2
             //TH0=(256-240);
              //TL0=(256-240);  400us中断一次
             TH0=0x38;
             TL0=0x38; //200us
       void t0_time() interrupt 1
              b=b++;
              if(b>=2500) //if(b>=1250)
                     //400*1250 = 0.5ms
                              b=0;
                              c=c++;
数码之家有人帮忙改的:
 楼主| 发表于 2013-6-12 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-6-12 08:33
void delay(uchar z)
          uint x,y;
程序有问题,不能正常工作,烧写原来的hex可以正常工作,只是快,看来还是找个一样的晶振算,不是想象的那么简单啊。
看看视频,后面的是烧写原来的程序。
发表于 2013-6-12 11:05 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2013-6-11 22:32
这有多大区别啊,还需要打个惊叹号?
区别大了去了,对51毫无任何概念,还有,你小题大做,叹号+虚线是我打字的习惯!~
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:13 | 显示全部楼层
失败告终。。。。。
发表于 2013-6-12 12:48 | 显示全部楼层
还是直接找一个原来频率的晶振算了,
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:19 | 显示全部楼层
另外请问,驱动数码管段码怎么改在别的接口上,原来是
P1接abcdefg.
现在我想把数码管直接焊接在单片机引脚上,那样接口就不能一一对应了,可是看了半天程序,没发现哪里定义的,位码有定义引脚,段码没有。
GMT+8, 2026-6-23 14:17 , Processed in 0.031901 second(s), 26 queries , Gzip On.
