楼主: 社建电子
掉坑里了 洞洞板有陷阱【昨天的单片机没坏,已整好,差微型电源,供电发愁啊】
发表于 2013-6-13 22:53 | 显示全部楼层
用,2051就不错,很小,程序测试好了,换2051,晶振用,12m,要好算好多,时间上!
发表于 2013-6-13 22:56 | 显示全部楼层
你是要做定时插座吗?无线遥控开关本身就带继电器,也有阻容降压(12V),我觉得从这上面改可能会方便些,我手里有几只不到烟盒大的这样的开关,想玩玩的话送给你
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:57 | 显示全部楼层
烧2051的设备没有。
发表于 2013-6-14 00:01 | 显示全部楼层
哈哈,插座是能博闻的啊,我们这儿产滴
发表于 2013-6-14 00:10 | 显示全部楼层
54秒为一分钟,这也太差了吧,以前用AVR做定时器,12小时内误差才±1秒而已!~
发表于 2013-6-14 08:18 | 显示全部楼层
只能说:
1、LZ太不细心了,洞洞板焊之前和焊的时候都不仔细看一看?
2、54秒为一分钟的话,真的太差了。单片机用了晶振晶振的话,哪怕差一秒都是程序设计问题。
3、密闭绝缘电路的话,追求体积可以考虑用阻容降压,要注意阻容降压死电流源性质,要并联稳压(分流)。可以找个遥控开关参考和改。
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:57 | 显示全部楼层
不会程序,没办法,暂时凑活用,等以后升级,这是我做的第一个单片机产品啊,技术有待提高。
发表于 2013-6-14 11:00 | 显示全部楼层
1:LED的电源最好不要用,可以考虑用阻容降压的;
2:可以的话换用磁保持继电器,耗电省但是电路稍微复杂点;
3:那个定时开、定时关的机械开关可以省去,当着总开关也行,定时开或关由程序来设定,按键切换,可以考虑用分个位前面的两个点做相应的指示,或者自己增加两个LED;
4:用定时和延时两种方式,由LED状态指示,延时的中间的冒号不要亮,要更好分辨可以点亮右下角的点(如果有的话);
5:时间误差可以通过程序来调整的。
那个开关得要,因为定时到了后,显示四个0,定着了,需要断电一下才可以重新开始设定定时。  发表于 2013-6-14 16:34
发表于 2013-6-14 11:22 | 显示全部楼层
我买过也是这样的,没注意结果供电的电源和地接在最边上了。。。。
一加电就过流保护。查了半天硬是没发现为什么短路,最后把插座焊下来才发现。。。
发表于 2013-6-14 11:35 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-6-13 22:57
烧2051的设备没有。
可以用STC的2051单片机,可串口写程序,不需要编程器。
GMT+8, 2025-9-3 18:54 , Processed in 0.039583 second(s), 27 queries , Gzip On.
